Suche Lenkstockschalter links für Xantia X1 ohne Nebler
Im Titel ist im Prinzip alles gesagt.
vor 8 Stunden schrieb GuenniTCT:
Nur, um Verwechslungen zu vermeiden, es gibt für den X1:
• Ganz ohne Nebellampen (weder vorne noch hinten), bis Orga 7111
• Nur mit Nebelschluss, ab Orga 7112
• Nebelscheinschwerfer und Nebelschlusslicht, ab Orga 7112
ohne den 2. Ring halt - oder ? Weil die Schalter im Brett sind
vor 14 Stunden schrieb Kroack:
habsch
Halte ich mal im Hinterkopf. Der Kunde hat jetzt ein Neuteil bestellt. Schauen wir mal, was das so kann. Beim letzten war es so, dass der Schalter beim einschalten des Fernlichts das Abblendlich abgeschaltet hat.
vor 13 Minuten schrieb GuenniTCT:
Dann war es einer für einen ZX oder Xsara mit H4-Scheinwerfern.
Gerade eben schrieb bx-basis:
Das war auch die Vermutung von Torsten. Ich habe den aber nach OE Nummer bestellt und der Hersteller war Valeo.....
man kann eine – ausreichend dimensionierte – Diode zwischen Abblend- und Fernlicht setzen, um das Problem zu umgehen. Allerdings leuchtet dann das Abblendlicht auch zusätzlich zur Lichthupe.
Bearbeitet von AndreasRS
Citroën hat es seinerzeit in der Serie mit einem Relais gelöst (Visa GTi)
vor 3 Stunden schrieb AndreasRS:
Mir stellt sich dabei die Frage, ob der Kontakt im Lenkstockhebel die 110 Watt verträgt. Ich würde da auch einer Relaisschaltung den Vorzug geben.
