Guten Tag,
folgendes Problem  - C5 III Tourer Bj.09 nach öffnen mit Fernbedienung lassen sich 3 Türen von außen öffnen jedoch die Beifahrertüre nicht ; von innen gehts zu öffnen ? Was kann denn die Ursache sein ? Hat jemand ne Idee ?
Wäre für jede Idee dankbar !
Joshau Saliwoda
ist die Betätigungskraft bzw. das "look and feel" beim Öffnen von außen unverändert bzw. gleich mit der Fahrertür? LGJS
Ja unverändert
Die Öffnung von innen sollte immer funktionieren (mechanisch). Wenn ein Schloss sich von außen nicht öffnen lässt, fehlt der elektronische Impuls oder es ist defekt. Lexia/Diagbox können hier hilfreich sein.
Ansonsten durchmessen und besonders auf die Kabeldurchführung an der A-Saeule achten.
Kann die Tür von außen geöffnet werden nach dem diese von Innen geöffnet wurde?
Eventuell verriegelt , aber entriegelt die ZV (Kabelbruch) den Mechanismus nicht. Dies geschieht dann erst durch die erwähnte:
vor 7 Stunden schrieb benji:
Öffnung von innen
"Fluchtweg".
FRONT HINGED SIDE DOOR CONTROL
Kann die Tür mit dem Schlüssel geöffnet werden?
Werden dann die anderen Türen auch geöffnet?
Bearbeitet von Ronald
Wenn du von aussen und innen öffnen kannst,aber beim abschliessen mit Schlüssel gehen alle zu,nur 1 Tür nicht,ist das schloss defekt
erstmal vielen Dank ,werd die Tage mal die Sache in Angriff nehmen
Am 27.5.2024 um 16:02 schrieb atlas:
In deinem fall ist das die Abbildung 1
