Suche Citroen CX Serie 1 Lenkrad in dunkelbraun
Suche Citroen CX Serie 1 Lenkrad in dunkelbraun, wie es in Fahrzeugen mit dunkelbraunem Kunststoff im Interieur meine ich  ca 1978-83 verbaut wurde.
Angebote gern per PN mit Foto. Danke
Philipp
...in der Farbe habe ich noch eine halbe Tachoeinheit und eine Ablageschale fürs Armaturenbrett;-)
Am 31.5.2024 um 07:32 schrieb Citronist:
Soll man sich daraus das Lenkrad basteln?
Am 23.5.2024 um 21:39 schrieb Philipp:
Die Lenkräder gibt es in drei verschiedenen Durchmessern.
vor 7 Stunden schrieb holger s:
Bitte um Angebot. Durchmesser egal.
vor 1 Stunde schrieb tv56:
Durchmesser egal.
Wenn Du Dir das als Dekoration an die Wand hängen möchtest, ist der Durchmesser in der Tat meistens egal.
Wenn Du es an Deinem CX montieren möchtest, ist es nicht egal. Denn es gibt bei den drei verschiedenen Durchmessern auch zwei verschiedene technische Ausführungen, die nicht untereinander tauschbar sind.
Aber vielleicht ist das Dir oder Deiner anderen Identität ja auch egal. Wessen Gesuch ist denn das hier?
Bearbeitet von holger s
vor 10 Stunden schrieb holger s:
Tatsächlich drei? Bei Serie 1? Mir waren bisher nur drei geläufig…
Edit: Fünf - nein, drei!!!
Was ist Deine Lieblingsfarbe?
Blau! Nein, gelb!!!
… den Rest kennen wir…
Bearbeitet von M. Ferchaud
vor 10 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Genau: drei. Also … diese Art von drei: Die Drei (3) ist die natürliche Zahl zwischen zwei und vier. Sie ist ungerade und eine Primzahl. (Quelle: Wikipedia)
Andreas Strunk
ich kenne nur mit oder ohne Diravi. Was ist die dritte Version?
vor 10 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Genau das hatte ich versucht, auszudrücken - und war gescheitert:
vor 12 Minuten schrieb Andreas Strunk:
Das kleine Lenkrad der DIRAVI (ab 1976 erhältlich) wurde im Juni 1978 bei einer Änderung an der DIRAVI von 380 auf 370mm Durchmesser reduziert – der Unterschied ist also vielleicht nicht so augenfällig. Das Lenkrad der frühen CX mit konventioneller Lenkung ohne Unterstützung misst 410mm.
Der Suchende wird froh sein, überhaupt eines in gutem Zustand zu bekommen.
vor 5 Minuten schrieb XMV6:
Wenn er (oder die beiden oder nur eine der Hälften des Suchenden) denn dann weiß, ob der das große oder eins der kleinen braucht.
Weil wie gesagt, die Lenkräder – und jetzt kommt die Auflösung (wer so nett fragt, bekommt auch eine Antwort) – eines DIRAVI-CX passen nicht an einen CX ohne DIRAVI und umgekehrt. Auch wenn der Chef-Statistiker des Forums dazu seine übliche alternative Meinung hat.
Wie gut soll bzw. muß das Lenkrad denn erhalten sein? Ich habe noch einen verrosteten CX in der Scheune stehen mit braunem Lenkrad, mit Diravi. Perfekt wird es nach all den Jahren auch nicht mehr sein. In jedem Fall bräuchte ich im Tausch das Defekte, zum Rangieren.
Dachte mit meiner Zeitangabe die Auswahl bereits deutlich genug auf ein spätes DIRAVI Lenkrad begrenzt zu haben. So kann man sich irren. Hab dennoch bereits auf Anhieb ein passendes gefunden, gekauft,  erhalten, montiert.
Danke allseits für die Anteilnahme.
Philipp
