Kabelbaum im Kofferraum ist gebrochen
Oben links in die Klappe rein.Alle Kabel hängen dort lose herum
Moin an alle die sich auskennen
Heckklappen Kabelbaum
Heisst oben links rein führend
Alle Kabel durch bis auf eines
Ich brauche dringend einen Kabelbelegungsplan
Dadurch wird versorgt :
ZV
Schalter Klappe  auf/zu - Eines plus Eines Masse
Scheibenwischermotor- drei abführend eines Masse
Heizung Scheibe - ( bereits wieder repariert)
Heckklappen Schloss  - drei Kabel abführend ab Schalter (eines Masse)
Da keine Farben hinterlegt ist es ein wenig schwierig
Aus dem Fahrzeug kommen habe ich
Dauerplus 12.5 Volt
2xKabel mit knappen 9 Volt
2xohne Belegung . Entweder über Relais oder anderes
Leider habe ich keinen Kabelbelegungsplan von dem Auto
FIN VF7LCNFUC74373803
HSN/TSN 3001/AAL
EZ:31052006
Vielleicht weiß ja jemand was
Bin sehr zufrieden mit dem Auto. Klar ist es eine Schwachstelle ...das hat jedes Fahrzeug
vor 8 Stunden schrieb sulbrich73:
Naja, scheinbar nicht übermäßig, denn bei mir ist nix gebrochen seit 15 Jahren.
Hast du ein Bild vom Kabelmalheur?
Wie soll man das hier machen ?
Stelle dir einfach vor das alle Kabel ab ab sind. Völlig durcheinander
Ich habe die sortiert und an den jeweiligen Endverbraucher zurückgelegt
An der Klappe unten selbst sieht man die Kabel die neu verbunden werden müssen
Die Kabel sind alle durchgehend markiert mit aufgedruckten Nummern, ist natürlich etwas mühsam die zu suchen.
Eine Schwachstelle ist es definitiv, ich meine die Kabelböume gab es sogar komplett als Ersatzteil - aber sicher heute nicht mehr zu bekommen.
Es gibt da solche Reparaturkabel zum Einsetzen an der Öffnung der Heckklappe. Sind nicht original, funktionieren aber.
Bearbeitet von Gernot
vor 1 Stunde schrieb sulbrich73:
Am 25.5.2024 um 09:03 schrieb bx-basis:
Ich werde morgen Bilder machen und es mal duechsehen und die mal reinigen.Das die bveschriftet sind habe ich gsehen. Auch das alle eione verschiedene Stärke haben, Allerdinmgs haben allle Datenleitungen denselben Querschnitt
So mal ein Ergebnis und habe gemessen wie ein Depp.Falst alles funktioniert. Leider der Heckscheibenwischer Motor nicht.
Ist der abgesichert mit einer Sicherung ?
Wenn man den Schalter betätigt hört man das Relais.
Aber keine Funktion.
Keinen Strom auf den beiden Leitungen.
Brauche ich ein Relais ? Wenn ja welches und welche Nummer?
Wenn dann ist er auf der BSI abgesichert.
Schau mal nach der BSI Sicherungsbelegung von deinem Modell, wäre mir aber etwas wenig wenn da auf einer Sicherung nur der Heckwischer wäre.
vor 9 Stunden schrieb Dreher:
Naja wenn ich dazu eine Belegung hätte wäre das spitze . Habe ich leider nicht . An meinem Coupe war alles gelistet. Ebenso Sicherungen die Durchgang hatten aber trotzdem ohne Funktion. Wenn es hart auf hart kommt reiße ich alle raus und ersetze alle
