EliaBronfman
Hi zusammen,
mein C5 ist 2,0 tdi Baujahr 2012 macht Probleme. Egal welcher Drehzahlbereich/Gang: wenn ich Gas geben, geht die Drehzahl für 1-2 Sekunden hoch, ohne dass es nach vorne geht. Erst nach ca. 2 Sekunden wird beschleunigt.
Ist es mit Sicherheit die Kupplung? Muss diese neu gemacht werden oder kann man das Problem auch ohne den Einbau einer neuen Kupplung beheben?
VG
Beim 140 PS HDI gab/gibt es Probleme (Rutschen) mit der automatischen Kupplungsnachstellung, wenn die derzeitige Laufleistung nicht für einen normalen Verschleiß spricht.
Die Nachstellung könnte durch mehrmaliges "Springenlassen" des Kupplungpedals wieder greifen. ( Leerlauf, ohne Gang) Vorbeugend ist das vollständige Durchtreten des Pedals beim Auskuppeln.
Bearbeitet von Ronald
