Liebe ACC-Community, ich suche schon den ganzen Tag nach Infos/Skizzen zur Wischermechanik beim HY. Für die Modell ab '64 gibts eine schicke Zeichnung.
Langsam glaube ich, der Vorbesitzer hat da irgendwie was selbst gebastelt aber leider passt das nicht so ganz, da das Gestänge an dem 'Achswinkel' reibt und dadurch mit der Zeit der Sicherungsring müde wird und abspringt. Kann mir evtl. jemand einen Hinweis geben, ob das hier wirklich Eigenbau ist, dann würde ich mich nämlich trauen und einfach das Gewinde (siehe Pfeil) zurückzuschleifen und eine dünnere Mutter zu benutzen. Vielleicht ist das aber auch nahe am Original und ich hab irgendwas übersehen. Danke euch vorab.
HY Berti! (Lustig....heißt du auch Bert?)
Du musst doch nur die beiden Antriebsstangen tauschen:
Die im Bild linke nach unten und die im Bild rechte nach oben. Dann komm'ste an der Mutter vorbei.
LG, Bert
Bearbeitet von Le Fourgon
Danke Bert für den Tip, aber wenn sich die Welle dreht, dann ist es egal welche Seite oben ist. Nach 180Grad Drehung schleift dann halt die andere Seite.
Grüße, Berthold 🙂
Am 26.5.2024 um 22:54 schrieb Berti:
Eigentlich sollte der Hebel auf der Motorachse, der in Deinem Bild gerade ist, gebogen sein , dann sitzen Motorachse mit Mutter tiefer, hier originale:
Danke nfp, ja, vermutlich hatte mein Vorbesitzer da nicht das richtige Teil zur Hand. Ich hab jetzt Achse und Mutter ein paar mm abgeschliffen. Es sollte jetzt klappen. Wenn nicht hol ich mir so einen gebogenen Hebel/Winkel.
