es gibt ein helles gleichmäßiges Geräusch aus dem Motorraum syncron zur Drehzahl. Es wird mit steigender Temperatur lauter.
Unmittelbar nach dem Starten ist nichts zu hören.
Meine erste Vermutung war ein defektes Kugellager im Bereich des Keilrippenriemens. Also Riemen abgenommen und alle Kandidaten mal schnell
gedreht, aber alles mucksmäuschenstill.
Was könnten die nächsten Verdächtigen sein?
Viel Grüße
JH
Joshau Saliwoda
manche Lager machen nur unter Last Geräusche. daher würde ich mal mit MoS2 die Lager schmieren und dann nochmals mit aufgelegtem Riemen laufen lassen. LG JS
vor einer Stunde schrieb -JH58-:
Also Riemen abgenommen und alle Kandidaten mal schnell gedreht, aber alles mucksmäuschenstill.
War der Motor auch mal kurz an und das Geräusch trotzdem noch vorhanden?
vor 14 Minuten schrieb Ronald:
wenn der Motor kalt ist, hört man nichts. Wenn der Motor noch warm ist, ist das Geräusch nach dem Starten sofort wieder da.
Er meinte wohl, ob der Motor mal gelaufen ist, ohne dass der Riemen aufgelegt war und das Geräusch dann immer noch zu hören war.
vor 1 Stunde schrieb BX16V89:
 Hab mich auch schon geärgert, dass ich das nicht gemacht habe. Blöd nur, dass man den ganzen Verkleidungskram wieder abbauen muss.
Wann  war denn der letzte Keilriemenwechsel samt rollen?
meiner ist damals kurz nach dem Kauf bei rund 145TKm gerissen. Nur neuen drauf gemacht und weiter ging’s in den ostseeurlaub.
nun gut 5 Jahre und 60Tkm später macht auch eine Spann- oder Umlenkrolle ordentlich Geräusche. Da zittert/bewegt sich sogar die spannrolle immer etwas. Muß nun also auch mal gewechselt werden.
Motor laufen lassen ohne Keilriemen wäre natürlich das beste ausschlussverfahren gewesen. Aber eigentlich kommst doch an den Riemen von oben gut ran zum rauf und runter machen. 🤔
