Hallo, die Klimaautomatik macht was sie will. Springt an wann Sie will, aber wenn man sie braucht, dann ist sie meistens ohne Funktion. Hat jemand ein Tip, was man machen kann. Software? Grüße
Um welchen Grand Picasso handelt es sich denn?
Und: ist das Problem, dass die Klima nicht kalt macht, oder dass das Gebläse nicht läuft? Bitte mal mehr Fakten, versuche den Fehler genau zu beschreiben. Danke!
die Klimaautomatik Grand Picasso C4 Diesel Exclusive 2007 Bj springt nur an, wenn sie will. Funktionieren tut sie auch das hintere Gebläse, dass immer beim Starten angeht und von mir ausgeschaltet wird, da ja nicht immer jemand hinten sitzt. Ebenfalls, wenn es Regnet und man vorne die Scheibe frei haben möchte, wartet man bis zu 10 Minuten, bis die Klimaanlage startet.
Sandhase
