will an meinem C4 Bauj. 2009 VTI 120 / Thoriumgrau metallic zwei Kratzer an der Stoßstange ausbessern. Welchen 2 K Spachtel nimmt man da am Besten? Finde so viele im Netz. Wo bekomme ich die beste Original Farbe als Spraydose, da gibts auch etliche im Netz. Habt Ihr Erfahrungen, wäre für Tipps dankbar.
Nun, bei Bj. 2009 ist die Farbe sicherlich ausgeblichen, Originalfarbton zu nehmen wird auffallen, wenn du schon spachteln willst/mußt.
Im Grunde mußt du so vorgehen, das du auf den Spachtel Grundierung und dann Farbe auftragen mußt. Soll man das kaum sehen, wirst du um eine Lackiererei mit Farbmessung nicht drumherum kommen.
Üblicherweise ist bei modernen Autos in Metallic der Schichtaufbau Grundierung, dann Schliff, dann Grundfarbe auf Wasserbasis und 2k Klarlack. Das geht schwer mit Sprühdose.
Jens
Vielleicht gibt es den Lack noch bei Cit als Spraydose und der ist dann der alte ohne Wassermist
Ich denke, es wird ihr klar sein, daß das hier nicht abgeht mit bisschen Spachtel und Lackstift equivalent ohne das man einen Unterschied sieht.
Zum Spachtel weiss ich nichts, aber den besten "Lackersatz" gibts über den freundlichen ggf. in Kooperation einer Lackiererei die es mischt.
Wie groß sind denn die Schrammen, gibts Bilder?
Am besten wirds wohl mit dem Lack wenn du dir einen Hobbylackierer suchst.
Stoßstange ist Plastik, also Plastikspachtel.Farbspray bei Kratzern braucht keine Grundierung, es sei denn man hat mehr wie Handflächengröße.Den besten Spraylack gibts beim Freundlichen, oder bei Spraydosen.de nach Farbcode.
Mit etwas Geschick bekommt man das hin.
Hatte das bei einer Nachbarin am Corsa auch die Stoßstange ausgebessert.War ein Leasingauto.Bei Rückgabe keine Beanstandungen (Orangemetallik).
