für meinen alten Typ HZ Baujahr 1950 suche ich den Bremsflüssigkeitsbehälter aus Blech.
Der ist direkt auf den Hauptbremszylinder geschraubt.
Nehme auch schlechten Zustand zum Aufarbeiten.
Danke fürs nachsehen
Peter
Hier die ca. Maße des Behälters:
Durchmesser 80 mm
Gesamthöhe mit Deckel 100mm
Höhe Behälterwand 72mm
Schlüsselweite Verschraubung auf Hauptbremszylinder 23 mm (eigentlich Zollmaß: 7/8" ?)
Die Blechdose hatte am Boden Risse, wurde schon mehrfach gelötet, ich krieg sie einfach nicht ganz dicht.
large.IMG_1476r.jpg.27c28b757dc750adfd90576cb5f8aa1b.jpglarge.IMG_1477r.jpg.706e81cace8e26c1ceccc41cf87c1e27.jpglarge.IMG_1480r.jpg.7469beadff4ef36489ca70b6a8f389d4.jpg
Hier noch die Zeichnung aus dem Ersatzteilkatalog.
Offensichtlich wurde der Behälter bis 1957 direkt angeschraubt.
Behälter, Schläuche und Bremszylinder (Teile gestrichelt dargestellt, ohne Nummer) waren offensichtlich nicht bei Citroen erhältlich, sondern nur bei Lockheed.
Hallo Peter,
bist Du sicher, dass der Behälter direkt auf den HBZ aufgeschraubt wird?
In der Zeichnung ist da noch eine Leitung dazwischen. Ist auch gut so, ich denke die Motor-Vibrationen die am HBZ auftreten sind so groß, dass das dünne Blech immer wieder kaputt gehen wird. Entkoppeln mit einem Gummischlauch (Bremsleitung) und das Ding etwas höher mit einem Bügel befestigen halte ich für eine dauerhafte Lösung. Fühlt sich halt doof an wenn man plötzlich ins Leere tritt.  Bei den späteren Versionen sitzt der Behälter unterm Sitz.
VG Ingo
da wird er sicher sein, wenn im Bodenblech eine entsprechende Öffnung darüber ist
vom 11cv sind wohl zu hoch, oder?
Bearbeitet von Hy1600
Ja im Boden ist da eine Öffnung, die mit einem Holzdeckel geschlossen ist. Bild kommt.
11CV ist sicher noch ein guter Tipp, schließlich hieß das Auto damals nicht "HY" sondern "Traction Avant 1200 kg".
Unten ein Bild mit Deckel für Bremsflüssigkeitsbehälter im Bodenblech.
Dann darunter, ein Bremsflüssigkeitsbehälter von 11CV, sind höher. Kenne mich mit 11CV nicht so aus, einen, an dem ich ab und an schraube, hat so einen hohen Blechbremsflüssigkeitsbehälter. Ev. gibts ja auch Modelle mit kürzeren...
www.cas-shop.com/de/bremsflussigkeitsbehalter-blech-schwarz/
Man könnte ja, wenn man nichts findet, bei anderen Lieferanten schauen. Kann halt sein, dass man Anschlusstechnisch etwas basteln muss:
www.automobilia-versand.de/de/metall-bremsfluessigkeitsbehaelter.
Suche: Metall Bremsflüssigkeitsbehälter
Bearbeitet von nfp
Danke für den Blick über den Tellerrand. Macht ja total Sinn, die Teile sind sowieso von Lockheed bzw Ate und nicht von Citroen.
Hier das Bild mit dem Holzdeckel im Bodenblech.
Drunter sitzt der HBZ mit Behälter drauf.
http://IMG_20240531_183920.jpgAlso wenn Du nichts findest, dann gibt es im Olivenöl-Regal diverse Dosen. Bin jedoch nicht sicher wie beständig das Material bei Bremsflüssigkeit ist. Grün lackiert und bei Bedarf den alten Deckel drauf löten, fertig.
Anschluss nicht vergessen:)
