ich suche einen geeigneten Abzieher für die Kugelbolzen der Lenkung.
Wie macht Ihr das. Die Bolzen wollen einfach nicht los ohne Abzieher. Mein normaler Zwei-Arm-Abzieher geht da leider nicht.
Vielen Dank vorab
Grüße Ingo
Ich nutze so etwas:
Habe ich in zwei Groessen. Wenn Du in der Naehe wohnst, leihe ich sie dir, gegen Pfand.
Jetzt darfst Du darueber nachdenken, warum es sinnvoll sein kann im Profil den ungefaheren Wohnort anzugeben :).
Vorpannen mit dem Abzieher und dann mit dem Hammer seitlich auf den Lenkarm an der Bohrung geschlagen hast du schon versucht? Nicht immer gehen die Konus nur mit dem Druck des Abziehers ab.
Jens
Danke für die Infos,
habe bisher nur einmal abgezogen ohne Abzieher.
Hab mir jetzt einen bestellt und werde mit Wärme und seitlichem Klopfen mein Glück versuchen.
VG Ingo
Bei Hitze aufpassen, habe ich erst letztes Jahr mit der Montage einer neuen Gelenkmanschette abschließen dürfen. Löste übriges den Traggelenkkonus auch nicht.
Manche Werstätten nutzen nur die Hammerprügelmethode, dass ist mir zu grob. Ab und an helfen aber nur zwei Hämmer, die dann seitlich gleichzeiting gegen den Arm schlagen, so die Bohrung 'leicht' elastisch verformen und die Klemmung lösen. Klopfen reicht übrigens nicht aus, wenn es fest sitzt. Du muß quasi die Bohrung erschüttern (600gr HAmmer oder mehr), das sie vibriert, dabei löst sich dann die Haftreibung und der unter Vorpsannung stehende Konus geht dann ruckartig ab. Das kann etwas knallen, und der Abzieher fällt runter.
Manchmal schießt dann auch die Spurstange nach oben/Unten (je nach Einbaurichtung) weg. Also Achtung.
Jens
Bei mir ging auch erst einmal nichts.
Ich habe dann einen Brenner geholt.
die Lager haben sich dann fast durch die Schwerkraft gelöst.
