Liebes Forum,
ich möchte meinen Hallgeber von meinem BX19TRS tauschen. Deswegen die Fragen an euch:
-Ist Hallgeber und Transistorisiertes Schaltgerät dasselbe?
In der Reperaturanleitung finde ich leider keine Hinweise. Hat jemand ne Ahnung wo ich ein Neuteil herbekomme und ob es da Unterschiede gibt, oder alle gleich sind (für den BX)?
Vielen Dank und ein schönes langes Wochenende
Moritz
PS: Ich denke das ist das kleine flache Kästchen was an der Motorwand unter der Zündspule hängt
Ein BX hat nirgendwo einen Hallgeber.
2CV Ohne - Saab mit Hallgeber 🥶verwirrend!
Dann tausche ich wohl mal die Zündung weiter durch. Vielleicht mal Unterdruckschläuche als Nächstes
Vielleicht schilderst Du einfach mal das Problem, dann bekommst Du möglicherweise Hinweise wo der Fehler zu suchen ist.
Die Angabe der Motorisierung ist dabei hilfreich da ein 19 TRS wahlweise einen simplen Vergaser, einen mit viel Abgasreinigungsgedöns oder gar eine Einspritzung mit G-Kat haben kann.
19 TRS Automatik.
Das Problem ist, dass ich nach kurzer Zeit einen sehr stotternden Motor habe der mit leistungsverlust einhergeht.
Wenn ich mit sehr wenig Gas fahre geht’s einigermaßen, ansonsten ruckelt es. Vergaser habe ich ausgetauscht, benzinpumpe neu, benzinfilter neu, Zündspule neu, zündschloss neu, Zündkabel neu, Zündkerzen neu, zuendverteiler gereinigt, Anlasser neu, massekabel neu, Batterie neu, zahnriemen und Wasserpumpe neu, Keilriemen alle neu
vor 50 Minuten schrieb MoritzBX:
19 TRS Automatik.
...hat wahlweise einen simplen Vergaser oder einen mit viel Abgasreinigungsgedöns -  die Einspritzung mit G-Kat können wir ja wohl ausschließen. Die Angabe des Motortyps wäre mehr als hilfreich.
Bearbeitet von bx-basis
Moin, ein Vergaser mit Kaltstartautomatik BJ88
70kw, 1800hubraum
OK, ich geb's auf...
Verteilerkappe neu?
vor 51 Minuten schrieb bx-basis:
Er wirds einfach nicht wissen und hat keine Ahnung vom BX. Kann man es über die FIN/VIN herausfinden?
Fred :)
Nein. Man liest es von der auf den Motor genieteten Plakette nahe des rechten Motorhalters ab.
Da steht bei mir folgendes auf einer silbernen Plakette:
 CITROEN
ABE-NR. C943/2
VF7X8XG0014X67155
1460
1-790
2-700
vor 2 Minuten schrieb MoritzBX:
Gib es zu, Du willst hier nur ein paar Leute auf Trab halten, aber keine Hilfe...
Okay vergesst es! Sorry das ich nicht weiß welche Plakette ihr meint, habe nur die und bin halt nicht so erfahren.
Meine ursprüngliche Frage zum Hallgeber ist ja beantwortet. FREUNDLICHE Grüße
- dass Du die Zähne zusammenbeißen und freundlich bleiben kannst, hast Du jetzt bewiesen. Jetzt nur noch ein bisschen Geduld und auf konstruktive Tipps hoffen.
Gruß Gerd
Oder die gegebenen Fragen beantworten ? Verteilerkappe ist neu ?
vor 2 Stunden schrieb MoritzBX:
Interessant wär noch die Auflösung, wie man darauf kommt, ein Bauteil ersetzen zu wollen, welches es in dem Auto gar nicht gibt.
Ich studiere gerne, was die Leute so antreibt.
