Xsara Nachlauf Kühler
DerXsaraFahrer
Hallo an alle :)
Mir ist aufgefallen, dass immer wenn ich den Motor abschalte auch gleichzeitig der Lüfter ausgeht (Sofern Lüfter an war). Das sorgt dafür, dass wenn ich nach z.B. 10 Minuten wieder losfahre, die Temperatur manchmal bei bis 100°C liegt. Natürlich läuft nach anschalten des Motors direkt der Lüfter an. Während des Betriebes läuft der Lüfter gut: Nur dann, wann es nötig ist. Sprich er läuft nicht permanent und schaltet auch dann ein, wie es gewollt ist. Aber har der Xsara II überhaupt einen Nachlauf?
LG
DerXsaraFahrer
Bearbeitet von DerXsaraFahrer
Grüß dich!
Leider kenne ich mich beim Xsara nicht detailliert aus,
beim großen Bruder Xantia ist es (bei einigen Motorisierungen) so, dass die Kühlerlüfter zwei Geschwindigkeitsstufen haben. Im Normalfall ist der Lüfter aus, wird eine gewisse Motortemperatur überschritten, startet er auf der ersten Stufe (diese ist bei eingeschalteter Klimaanlage ebenfalls aktiv). Diese erste Stufe zeichnet sich dadurch aus, bei ausgeschalteter Zündung nicht nachzulaufen. Sollte trotz der ersten Stufe die Motortemperatur weiter steigen, so wird die zweite Stufe aktiviert (höhere Lüfterdrehzahl, lauter) die auch ggf. nachläuft, wenn die Zündung ausgeschaltet ist.
Soweit ich weiß, kann diese zweite Stufe ebenfalls von der Klimaanlage aktiviert werden, wenn ein gewisser Systemdruck in der Klima überschritten wird (Schutzfunktion)
Ich kann mir gut vorstellen, dass das beim Xsara genauso ist.
Weiterhin meine ich zu wissen 😅, dass bei kleinen Motorisierungen manchmal auch nur eine Stufe verbaut ist, die dann ggf. nachläuft.
Für nähere Infos müsstest du bitte deine Motorisierung und das Baujahr angeben und erwähnen, ob eine Klimaanlage verbaut ist.
Das von dir beobachtete Phänomen der höheren Temperatur nach der Pause ist ein sog. Wärmestau, der dadurch entsteht, dass der heiße Motorblock das in ihm befindliche Kühlwasser weiter aufheizt und dieses gleichzeitig nicht mehr zirkuliert, da Motor und Wasserpumpe ja stehen. Wenn dann der Motor angelassen wird, läuft dieses heiße Wasser am Temperatursensor vorbei und führt zu den entsprechend hohen Werten. Ein Stück weit ist das also normal, bis zu welcher Temperatur, das vermag ich nicht zu beurteilen.
Johannes
Soweit ich weiß läuft der Lüfter beim Xsara - wie bei allen Citroën zu der Zeit - nur bei eingeschalteter Zündung, also alles normal.
vor 8 Stunden schrieb DerXsaraFahrer:
Ja, ab 105° Celsius, für maximal 6 Minuten.
Mein Lüfter läuft nie nach, überhaupt läuft meiner nur bei eingeschalteter Klima. Hängt aber vielleicht damit zusammen, dass die Anzeige im Normalbetrieb irgendwo bei 75°C steht. Widerstände, Sensoren, Thermostat etc. alles i.O. Ich hab mich mitlerweile damit abgefunden, hatte währenden den letzte 80T Km keine Probleme...
