Schlauch defekt (Wisch-Wasserversorgung Heckklappe)
Hallo in die Runde,
jetzt hat es meinen C5 erwischt. Der Bruch war so vollständig, dass ich jetzt mit einem Stück Schlauch verlängern muss...
Wie habt Ihr denn verfahren? Drunter oder drüber?  Ich meine, ist der Reparaturschlauch in den Originalschlauch gesteckt worden oder anders herum? Hat noch jemand in Erinnerung, welchen Innen/Aussendurchmesser der Reparaturschlauch haben muss (ja nach Szenario)?
Oder einfach ein Link zur Hand? Das Thema ist sicherlich nicht neu ...
Danke im Voraus
Bearbeitet von DerSchweber
Ich hab es vorletztes Jahr mit Schrumpfschlauch und klitzekleinen Strapzen repariert. Hält bis jetzt.
Gruß Jens
Ich habe die Leckage einmal mit Originalteilen repariert. Dafür musste ich zwischen Himmel und Dach rumfuhrwerken. Das habe ich mir diesmal gespart.
Gruß Jens
vor 41 Minuten schrieb Ronald:
**Zitat
Der "Schlauch" ist aus Polypropylen (Thermoplast) statt Gummi (EPDM).
Ende Zitat
Wie darf ich den obigen Satz interpretieren?
1. Der "Schlauch" ist (jetzt/neuerdings) aus Polypropylen (Thermoplast) statt Gummi (EPDM) (früher)
2. Der "Schlauch" ist (früher) aus Polypropylen (Thermoplast) statt Gummi (EPDM) (jetzt)
3. Der "Schlauch" ist (schon immer/immer noch) aus Polypropylen (Thermoplast) statt (sinnvollerweise) aus Gummi (EPDM).
Auf eine 4-te Variante komme ich nicht! 😄
Genau das Richtige für jemand , der keinen Bock hat auf den Abbau der Verkleidungen.
Der zu reparierende Schlauch liegt wohl um die 5mm Aussendurchmesser, sollte also passen. Kann das jemand bestätigen? Hat jemand diesen Reparatursatz schon in einem C III bereits eingebaut?
Danke.
ca. Ø 6,7 mm Kerben und Ø 7,2 mm  außen
Das Wellrohr von Herth+Buss hat laut Katalog: Aussen-Ø 7,3 mm, Innen-Ø 4,3 mm, Wandstärke 0,15 mm
Seite 287 Wellrohr und Seite 917 Reparatursatz
https://herthundbuss.com/blaetterkatalog/index.php?catalog=Katalog04DE_Installation&startpage=267
Ich befürchte aber, dass der Schlauch durch die Hülsen noch unflexibler wird, wenn diese aufgereiht zwischen Klappe und Dach passen sollten.
Eigentlich könnte der Bruch nur mit 2 O-Ringen, 2 Clipsen und einer Hülse überbrückt werden. Dann hat man noch eine Hülse als "Reserve".
Alternativ habe ich noch "Schrumpfschlauch" mit Innen/Heißkleber gefunden. Damit flickt VW die Schläuche: 000 979 990 A/ 000 979 992 A
Bearbeitet von Ronald
vor 17 Stunden schrieb Ronald:
In dem von Dir oben angehängten Video kann man doch ganz deutlich sehen, dass pro Schlauch lediglich eine Hülse verwendet wird ... Auch die obige Abbildung zeigt nur eine Hülse...
Das Set hat 4 Clipse und 2 Hülsen nur deshalb, weil man damit insgesamt 2 Schläuche reparieren kann. Auch das kann man in dem Video gut erkennen.
Am 3.6.2024 um 19:40 schrieb Ronald:
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/waschwasserleitung-a5034762
Ich muss da nochmals nachhaken: wie ist die obige Aussage: "Der Schlauch ist aus Polypropylen (Thermoplast) statt Gummi (EPDM)."  gemeint ??? Es geht um das obige Originalteil.
2. Der "Schlauch" ist (schon immer/immer noch) aus Polypropylen (Thermoplast) statt (sinnvollerweise) aus Gummi (EPDM).
Punkt 1: es gibt eine Neuausführung des Originalteils !
Punkt2: es gibt keine Neuausführung des Originalteils !
Ich war schon immer recht schlecht im Lösen von Chiffren 🙂
Roman
Der Wellrohrschlauch von Citroen ist laut Aufdruck (den ich irgendwo mal gesehen habe) aus PP.
Mit dem Reparatur-Set soll ein großzügig entferntes Teilstück des gebrochenen Wellrohrs durch Einfügen eines Reparaturschlauchs ersetzt werden -> 2 Hülsen. (Video Bruch am Haubenscharnier)
Dazu auch die Empfehlung die Hülsen entfernt von der Bruchstelle/Biegestelle zu platzieren.
Ich habe dieses Reparaturset auch schon verbaut, das
funktioniert gut. Einen Verbinder läßt man hinter die
Gummiabdichtung. Da braucht keine Dachverkleidung runter,
das geht so, wenn man dieses Gummi zur Karosse hin raus nimmt.
Ich hatte auch erst Bedenken, dass evtl eine Undichtigkeit im
Hohlaum unter der Dachverkleidung bleiben könnte. Ist aber nicht,
das hält dicht und anscheinend auch auf Dauer.
Ist doch egal ob das nun für Citroen oder andere Autos ist, die Vorgehensweise ist doch gleich.Man sieht sich das Video an und sieht doch wie es gemacht wird, oder?
vor 5 Stunden schrieb wolffi50:
Ja. Wenn der "Bruch" aber noch im "geraden" Bereich ist, wurde dieser oft mit einem "Schrumpfschlauch" überbrückt. Dazu würde die Hülse mit 2 Dichtungen und 2 Clipsen reichen.
Andernfalls muss der Reparaturschlauch eingesetzt werden und dann ist eine Hülse "unsichtbar" zwischen Dach und Himmel.
vor 7 Stunden schrieb robi64:
Ich hatte auch erst Bedenken, dass evtl eine Undichtigkeit im Hohlaum unter der Dachverkleidung bleiben könnte. Ist aber nicht, das hält dicht und anscheinend auch auf Dauer.
Bei mir ist es der Klassiker. Das eine Schlauchende ist höchstwahrscheinlich zu kurz, um mit dem clip zu arbeiten. Was haltet ihr von der Idee: ich kaufe für 19,99 Euro das komplette Originalteil, tausche große Teile des Schlauches durch das Reparaturset (2-Hülsen-Lösung) aus und baue das so modifizierte Neuteil ein. Dazu muss die Verkleidung der Heckklappe ab. Wie sieht es aber am anderen Ende (Karosserieseite) aus? Hier muss der Dachhimmel runter, so wie das Schlauchende aussieht (Gummi-Puffer + Schlauch) Ausserdem bleibt das ungute Gefühl, dass das Schlauchende nicht richtig abdichtet und man unter dem Dach (im Innenraum)  eine feuchte Stelle hat.
Was sagt Ihr dazu?
P.S. Ich benutze das Wischwasser für die Heckklappe selten. Ich nehme an, dass der TÜV es schon prüft. Daher auch die Reparatur...
Ich würde es erst mit klebrigem Schrumpfschlauch flicken.
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/106779-c5iii-tourer-wozu-dient-das-geriffelte-schläuchlein-rechts-oben-im-heckklappenscharnierbereich/?do=findComment&comment=1237991
und erst wenn das nicht ausreicht den Reparaturschlauch so einsetzen, dass eine Hülse unter dem Spoiler und die andere Hülse noch vor der Dachtülle (außen) im geraden Verlauf des Schlauchs liegt. Also das Schlauchstück vom Dach kommend maximal auf die Hälfte kürzen.
Wenn man aber bereits die Heckklappe zerlegt, könnte man gleich einen richtigen Gummi-Schlauch auf die Nippel stecken
large.20160404_142934.jpg.724b233be0a0b9
https://www.andre-citroen-club.de/forums/topic/106779-c5iii-tourer-wozu-dient-das-geriffelte-schläuchlein-rechts-oben-im-heckklappenscharnierbereich/?do=findComment&comment=1329697
Bei Citroen gibt es gut 4 m Gummischlauch 4x8 mm von Xsara/Berlingo 643947 bzw. 643950
https://www.der-ersatzteile-profi.de/artikel/waschwasserleitung-a5027540
https://www.der-ersatzteile-profi.de/search?w=643950
vor 3 Stunden schrieb Ronald:
... und erst wenn das nicht ausreicht den Reparaturschlauch so einsetzen, dass eine Hülse unter dem Spoiler und die andere Hülse noch vor der Dachtülle (außen) im geraden Verlauf des Schlauchs liegt. Also das Schlauchstück vom Dach kommend maximal auf die Hälfte kürzen...
Du bist also der Meinung, dass das kurze Original-Schlauchende (Spoilerseite) genug Platz für ein Clips bietet, so dass die 2-Hülsen-Lösung funktioniert. Einzig das war meine Sorge. Das kurze Ende hat sicherlich 7 "Wellen/Riffelungen" zu bieten, da sollte doch der DichtRing + Clips Platz finden . Sehe ich das einigermassen richtig?
Eine Heissluftpistole besitze ich nicht, somit auch keine Schrumpfschlauch-Lösung möglich...
Gruss
vor einer Stunde schrieb DerSchweber:
Nein, deshalb muss
vor 4 Stunden schrieb Ronald:
vor 1 Stunde schrieb DerSchweber:
aber ein Feuerzeug oder wie heißen die Kerzenanzünder der Nichtraucher?
vor 14 Stunden schrieb DerSchweber:
Sag ich doch, der Himmel braucht nicht ab. Dieses Gummi-Oval lösen, der Schlauch hat genug
Spiel, dass man ihn etwas raus ziehen kann. Ein Verbinder liegt dann im Innenraum zwischen Dach
und Himmel. Die Verbinder halten dicht, ich habe da kein ungutes Gefühl mehr, sitzt bei mir schon lange.
Da hätte ich mehr ungutes Gefühl bei einem Schrupfschlauch (die aber wohl auch halten würden).
vor 3 Minuten schrieb robi64:
Ein Verbinder liegt dann im Innenraum zwischen Dach und Himmel.
Warum? War der "Bruch" zu nahe an der Tülle, so dass der Spoiler nicht entfernt werden musste?
Sobald der Spoiler entfernt werden muss, machen die Reparatursätze keinen Sinn, da dadurch keine "Arbeit" gespart wird.
Verstehe ich nicht oder es ist bei mir schon zu lange her. Den Spoiler hatte ich runter
aber was macht den RepSatz dadurch unsinnig? Durch den Gummiproppen muß man
ja trotzdem durch und Verbinden muß man es ja auch irgendwie. Ich steh grad auf
dem Schlauch, sorry. Der Spoiler ist doch auf der Heckklappe oder hab ich das jetzt
völlig falsch in Erinnerung?
vor 2 Stunden schrieb robi64:
Das Ersatzteil 6439J4 kostet wie der Reparatur-Satz weniger als 20 €. Um den ET-Schlauch zu wechseln,  muss der Spoiler gelöst und hochgeklappt werden. Der Reparatur-Satz sollte aber eine günstigere Reparaturmethode z.B. ohne Demontage des Spoilers sein. Durch den Reparatur-Satz wird die "Schwachstelle" eines Wellrohrs auch nicht beseitigt, außer das PA6 (Poliamid 6: Nylon, Dederon, Perlon) ist langlebiger als das PP.
