Hallo Freunde bin mal wieder da😎👍
in der Familie wird der geleaste C5 Aircross in einen 2011er C4 Picasso getauscht. Warum macht man sowas...nun...der Wagen ist geprüft Scheckheft gepflegt und hat anno 2024 nur 51.200 km auf dem Tacho!
Wunderbar🥰🥰🥰!
Nun mach ich den Wagen ein wenig flott, alles kein Problem. Nur die ollen Stahlfelgen müssen demnächst mal weg, ein Traum wären die fantastischen C4 (VTS) Felgen mit dem Namen RESOLFEN.
Ich habe derzeit keine Daten verfügbar, bin ja auch schon ein paar Jahre weg vom Citronen-Universum....
Hat das schon jemand gemacht?
Passen die?
Beste Grüße aus dem Saarland
Hightower
Grüße ins Saarland,
Hier bietet jemand diese Felge an:
https://www.autoteile-markt.de/shop/artikel/felge-alu-citroen-c4-l-resolfen-b5211364ad59923a7a6125bb14501b1e
da steht die detailierte Spezifikation & du kannst dann beim Picasso gucken, ob das passt. Von Haus aus steht der ja auf 16 Zoll.
Und aus eigener Erfahrung:
hast du der Hinterachse Aufmerksamkeit zukommen lassen? Da ist schon die ein oder andere frühzeitig durchgerostet.
Danke für den Hinweis, habe tatsächlich einige Angebote mittlerweile gefunden, oft von Autoschlachtern.
Der Pic verträgt bis zu 225er auf 18Zoll, damit wurden die Topmodelle ausgeliefert (Exclusive)...bin gespannt, ob es da ein Gutachten gibt oder eine Einzelabnahme fällig wird.
Werde mal alles abgleichen ...
Mache die nächsten zwei Wochen eine große Inspektion selbst, da werde ich natürlich allen Teilen am Unterbau erhöhte Aufmerksamkeit schenken, Ehrensache;-)
Dazu ist auch eine Webasto-Standheizung verbaut, da muss ich erstmal den Typ bestimmen und mir die Dokumentation beschaffen, da sind nämlich überhaupt keine Unterlagen mehr dabei.
Selbst wenn die Felge von den Maßen her passt ist evtl. die zul. Traglast ein Problem. Wenn es zur Felge kein Gutachten gibt, dann kann nur die zulässige Achslast der Fahrzeuge auf denen sie ab Werk montiert wurde als Datenbasis herangezogen werden - und die dürfte beim C4 deutlich geringer sein als beim C4 Pic.
