Hallo zusammen
Bei meinen Citroen xsara  Picasso Bj 2004 geht auf einmal Hupe Abblendlicht und Fernlicht nicht. Vorne kommt keine Plus an.
Danke im Vorraus für eure Tipps
Hallo Carlo96
würde mal den Fehlerspeicher auslesen lassen. Aber aus eigener Erfahrung mit meinem Picasso Bj. 2003, der die gleichen Probleme hatte, kann ich sagen, das es bei mir der Lenkstockschalter mit Blinker und Scheibenwischer mit Airbagschleifring war. Das ist ein Bauteil.
Enthält auch noch die Lenkwinkelsensoren fürs ESP. Das macht das Bauteil neu leider recht teuer.
Bitte genau auf die Teilenummer achten, damit es funktioniert. Steht am Bauteil, sonst beim Citroen Händler mal erfragen über die Fahrgestellnummer.
Das macht es manchmal auch schwer das passende Teil gebraucht und funktionstüchtig zu finden, da es mit dem Jahren doch ganz gerne verschleißt.
Gruß Ralph
Gerade eben schrieb drophead:
Hallo Carlo96
Gruß Ralph
Hatten wir ja schon mal vor 4 Wochen. Stand da nur im Verkaufsbereich, nicht im Technikbereich
Gruß Ralph
Danke für den Tipp
aber die Rückleuchten brennen,müsste diese nicht dann aus sein
vor 52 Minuten schrieb Carlo96:
Danke für den Tipp
Muß nicht unbedingt sein, da sicherlich seperat von den Frontscheinwerfern abgesichert. Wie gesagt, lasse mal den Fehlerspeicher auslesen.
Und natürlich auch die Sicherungen mal checken, aber das habt Ihr sicher schon.
vor 7 Stunden schrieb Carlo96:
Wird alles von der Motorschalteinheit angesteuert.
vor 1 Stunde schrieb Carlo96:
Wird von der BSI angesteuert, -> dann gibt es irgendein Problem mit der Motorschalteinheit (PSF1).
