Hallo, suche ein Hydraktivventil/Härteregler für einen XM Hydraktiv 2.  Bj 98.
Gruß Rainer
Also ich war irgendwann die Scheisse satt und habe die hydractive Ventile auf dauerzu umgebaut. Jetzt ist der Wagen halt dauersoft.
Wenn man schon so murkst, kann man auch gleich Kugeln für Nichthydractiv einbauen statt die Härteregler zu verändern...  So hat das ein Vorbesitzer meines Ur-Xantia gemacht, vermutlich wegen des defekten Steuergeräts. Mein Vorteil, denn die Härteregler unterlagen in der Zeit nicht dem Verschleiß.
Bearbeitet von AndreasRS
Sandmanns Welt
Am 18.6.2024 um 22:41 schrieb XM Rene:
... das geht?
Wie? Gibt's irgendwo eine Anleitung? Nur mal falls ich nicht erfolgreich sein sollte....
Sandmann
vor 3 Stunden schrieb Sandmanns Welt:
... das geht?
Wie?
Stecker vom Hydractivventil abziehen (oder Steuergerät herausnehmen oder nur die Sicherung) und Nichthydractivkugeln verwenden.
Es gibt noch andere Möglichkeiten, die allesamt aufwändiger sind.
Sebastian CLDE
vor 22 Minuten schrieb AndreasRS:
Vor allem das! Die Kugeln vom XM ohne Hydraktive: 70 bar/400 cm3 vorne, 40 bar/400 cm3 hinten). Sonst wird es entweder sportlich hart, oder mit ungeeigneten Kugeln sogar gefährlich.
Die Hydraktive ist eine feine Sache, mit der Instandsetzung wird man mit einem Auto belohnt, die praktisch 2 Federungen in 1 hat.
31 minutes ago, AndreasRS said:
Stecker vom Hydractivventil abziehen (oder Steuergerät herausnehmen oder nur die Sicherung) [...]
Das gibt Dauerhart. Nicht Dauerweich.
vor 55 Minuten schrieb schwinge:
Das gibt Dauerhart.
Nur, wenn man den Satz nicht zu Ende liest. ;)
ACCM Andreas Schmidt
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
Gut, dann ist die Dämpfung wieder geringer - aber die Räder sind dann immernoch voneinander isoliert, oder? Dem Federverhalten eines „normalen“ (nicht-Hydractiven) Fahrwerks entspricht das doch noch nicht?
vor 50 Minuten schrieb ACCM Andreas Schmidt:
das ist richtig, daran hatte ich nicht gedacht. Öl kann nur langsam zwischen rechts und links fließen, bei höherer Geschwindigkeit drückt es eine Kugel gegen den Ausgang.
Und wenn man den Durchgang freigeben würde wäre es auch anders weil der Leitungsquerschnitt viel größer ist. Bei normaler HP sind es 3,5mm-Leitungen durch die das LHM von einem Federzylinder zum anderen fließen kann, bei Hydractive sind es 10mm. Theoretisch hätte man dann mehr Seitenneigung als bei einem XM mit normaler HP.
Eine völlig unnötige Notlösung, die zudem die Fahrsicherheit beeinträchtigt. In meinen Augen nichts, wofür man Verständnis haben sollte.
  • Like 3
Du musst nur lange genug im Kreisverkehr brausen, dann gleicht sich das an ;)
vor 53 Minuten schrieb TorstenX1:
Ich hatte ~ 2008 meinen XM 2.0i dauerweich gemacht, indem ich die Ventilnadel gezogen und andere Maßnahmen hinsichtlich der Anschlüsse getroffen, an deren Details mich nicht mehr genau erinnere. Müsste irgendwo hier im Forum genauer dokumentiert sein.
Der XM war jedenfalls alles andere als unsicher, federte aber dauerhaft auf sechs Kugeln und fuhr sich traumhaft.
vor 46 Minuten schrieb AndreasRS:
Wie sollte das gehen? (Zwinkersmiley)
vor 3 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Ist klar. Schließlich hättest du das ja sonst niemals gemacht, außerdem gehörst du zu den Leuten, die einfach perfekt sind. Als Beleg für die unveränderte Fahrsicherheit weißt du wahrscheinlich exakt 4 Unfälle, die nicht passiert sind 😄
Bearbeitet von TorstenX1
Gerade eben schrieb TorstenX1:
Ist klar. Schließlich hättest du das ja sonst niemals gemacht. Als Beleg weißt du wahrscheilich exakt 4 Unfälle, die nicht passiert sind 😄
Okay, hast recht - er waren nur drei!
Auch praktisch, hab das ja mal beim alten 2.0i gemacht, Dämpferelemente raus und statt Hydractivkugeln Radfederkugeln verbaut .....mit Hydractivkugeln ohne jeglichen Dämpfereinsatz wäre das vermutlich noch schaukeliger geworden ;)
Also, meinen neuen werde ich in den nächsten Wochen wohl wieder auf Dauerweich umbauen.  Und soetwas ist nicht gefährlich. Es gibt Leute die fahren mit ner DS 180  Sachen und das ist gegenüber dem XM schon abenteuerlich.
Bei meinem dauerweich Break  sind auch die hinteren Kugeln etwas bearbeitet. Was ich nicht empfehlen kann ist dauerweich und dazu komfort Kugeln. Mann kann allerdings hinten die Kugeln minimal aufbohren. Ein Zehntel mehr macht sich da schon bemerkbar. Ich weiß jetzt nicht mehr die genauen Maße. Aber die hinteren Kugeln haben minimal größere Bohrungen als original aber immer noch deutlich kleiner als bei komfort Kugeln. Vorne ist auch minimal mehr aufgebohrt.
Jeder der einen 92er XM und einen 99er bei sich rumfliegen hat mit gleicher Bekugelung der wird definitiv Unterschiede bemerken. In der Aufname für die Hydractive Kugel sind auch Bohrungen drin, also in der Verbindung zu den Kugeln links und rechts. Und 92 waren diese Bohrungen größer als 99. Mit anderen Worten ein 92er XM ist vom Federungs Feeling anders als ein modernerer.  Citroen hatte das irgendwann mal auf ein bisschen straffer umgestellt.
Nochmal was grundsätzliches:
Hydractive Xm und Xantia sind in der normalen Abstimmung weicher als Xm oder Xantia ohne Hydractive. Das konnte sich Citroen erlauben, weil die hydractiven Fahrzeuge die Abstimmung deutlich straffen, wenn´s drauf ankommt.
Für mich gibt es keine Rechtfertigung, auf dieses tolle Feature zu verzichten. Ein Umbau auf "Dauerweich" ist für mich ein Ausdruck von Hilflosigkeit.
Sebastian CLDE
vor 5 Stunden schrieb XM Rene:
Also die der Härteregler. Interessant. Ist das irgendwo dokumentiert?
In den Härtereglern befinden sich Dämpferelemente, wie auch in den Radfederkugeln selbst. Diese Elemente bestehen aus der Zentralbohrung und zusätzlichen Bypassbohrungen mit Federplättchen beidseitig. Die Dämpferelemente aus XM und Xantiazeiten sind leider nicht dokumentiert. Eine Unterscheidung kann aber durch Messen der Zentralbohrung und Ablesen der aufgedruckten Zahlenkombination erfolgen.
In den Härtereglern von Y3 und Y4 sind in der Tat unterschiedliche Dämpferelemente verbaut.
Y3 (Orga müsste ich nachgucken, war aber älter, Hydractive I): Identifikation "1-7", Zentralbohrung nicht gemessen, sieht mir aber nicht viel anders aus als bei Y4
Y4 (wahrscheinlich 98er oder 99er Modell): Identifikation "0-4", Zentralbohrung 1.25 mm
Ich hab jetzt noch keine Dämpferelemente aus Kugel extrahiert, gehe aber davon aus daß in Kugeln und Härtereglern Elemente gleicher Bauform stecken. Man also den "harten" Federungsmodus durch Einsetzen von aus verschiedenen Federkugeln ausgebauten Dämpferelementen anpassen kann.
In jedem Fall kann man die Dämpferelemente aus Y3 und Y4 Härtereglern austauschen.
Bearbeitet von schwinge
Sebastian CLDE
vor 2 Stunden schrieb TorstenX1:
Ja, das müsste eigentlich so sein. In der Praxis kommen mir die Varianten ohne Hydraktive nicht wirklich härter vor. Vielleicht liegt es daran, dass diese schmalere, "weichere" Reifen und dünnere Stabis haben?
Eigentlich kommen mir die ohne Hydraktive XMe/Xantiae sogar etwas weicher vor. Ich habe wirklich "wolkenartige" Erinnerungen mit dem XM "Présence" den ich mal gefahren habe, mit Vergaser, und auch der Xantia 1.8i, der auch mit den 70 bar Kugeln vorne schwebt.  Aber das liegt sicherlich daran, dass die Hydraktive mit dem Alter degradiert wenn man auf bestimmten Schwachstellen nicht aufpasst, und meistens unterhalb ihrer Potenzial funktioniert. Ich glaube, die Xantia/XMe mit gut funktionierender Hydraktive sind eher die Ausnahme. Die meisten Leuten wissen nicht mal über die Sache mit den Dioden. Vielleicht ist es mit den XMe mit Hydraktive 1 etwas besser?
Für mich auch, aber eine verständliche, denn nicht jeder hat die Ressourcen (Zeit und vor allem die Kenntnisse oder eben Hilfe) um die Dinge richtig hinzubekommen. Schon die Elektroventile zu finden ist nicht gegeben. Und nicht jeder kann gut ein paar Dioden in einem elektronischen Rechner löten. Für mich gilt mit der Hydraktive umso mehr, dass man ein gutes Netz von Kontakten haben muss, um die Sachen richtig zu tun, und vor allem die richtigen Sachen zu tun!
Du bist noch nie DS oder ID gefahren, oder?
Ansonsten wüsstet Du, das diese trotz dauerweicher Grundabstimmung mit geringer Dämpfung auch bei hohen Geschwindigkeiten absolut ruhig und souverän auf der Straße liegen. Abenteuerlich ist bei 180 allenfalls das Gräuschniveau.
Noch stoischer fährt der CX - besonders mit langem Radstand.
Der XM hingegen ist aufgrund  MCPherson-Vorderachse und infolgedessen Federbeinen mit hohem Rollzentrum sowie einem deutlich höheren Schwerpunkt auf eine straffere Grundabstimmung angewiesen. Liegt auch sehr gut im Vergleich zu zeitgenössischen Limousinen der Wettbewerber, ist aber verglichen mit D-Modell, CX und auch SM - ja, sogar mit dem GS/A - eine Schaukel, die auffälig um die Längsachse torkelt.
Als ich erstmals XM fuhr (das war um 1995), war ich nach DS und CX maßlos enttäuscht.
Sebastian CLDE
vor 40 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Das kann ich bestätigen. Wie auf Schienen. Und je schneller, desto besser oder beeindruckender.
