BX Ölwechsel geeigneter Ort Raum Freiburg
Hallo ins Forum,
ich bin auf der Suche nach einem Ort im Freiburg im Breisgau an dem ich relativ ungestört und in Ruhe Ölwechsel beim Citroen BX machen kann. Am besten kostengünstig. Mein Plan ist in den nächsten Jahren einen BX von meinem Vater zu übernehmen. Und ich möchte kleinere Reparaturen&Wartungssachen gerne schon mal selbst üben/machen. Die benötigten Sachen/Werkzeug für den Ölwechsel (Schlüssel für die Ölablassschraube, Auffangwanne, Ölfilterschlüssel, Öl+Filter, ...) habe ich bereits und würde sie mitbringen. Evtl. will ich mir auch noch Auffahrrampen besorgen.
Ich bin dankbar für alle Tipps und Ideen, wo und wie ich es machen könnte in Freiburg im Breisgau oder Umgebung.
Viele Grüße und Gottes Segen,
Maximilian
das geht auch in der Einfahrt vor der Garage mit Auffahrrampen. :)
Viele Grüße und Gottes Segen!
Fred :)
in vielen Orten gibt es Mietwerkstätten.
Straßenrand, Wiese (nicht direkt über einem Ameisenhaufen), Nachbars Garten. Ölwechsel geht fast überall, wenn man sich nicht erwischen lässt. Große Wellpappe unterlegen (wenn du das erste Mal kleckerst, weißt du warum) und halbwegs windstillen Tag abwarten (bläst dir sonst das Öl beim Ablassen und Einfüllen durch die Gegend).
Ölfilter:
kontrollieren, dass die Dichtung des alten Filters nach dem Abschrauben am Filter geblieben ist.
Anlagefläche am Block reinigen
Dichtung neuer Filter mit Öl einschmieren
Ölfilter handfest anziehen (also schon ordentlich sonst wird der wieder locker, aber nicht volle Kanne feströdeln - im Zweifel nach ein paar Betriebsstunden Festigkeit kontrollieren)
Wenn Öl eingefüllt, 2 min laufen lassen. Dabei kontrollieren, dass am Filter alles dicht ist.
Bier trinken (siehe weiter unten). Wenn dir Bier nicht schmeckt, erfolgreichen Ölwechsel auf X, Instagram, Facebook teilen.
Ölstand korrekt einstellen (wird etwas weniger als beim Einfüllen wegen dem Filter)
[...] Schlüssel für die Ölablassschraube [...]
Wenn das ein 8mm Vierkant aus Weichmetall für Dreimarkachtzig ist, den kannste vergessen.
Zu deiner Aufzählung der Ausrüstung addieren:
Nitrilhandschuhe
Trichter mit Sieb
Putzlappen/Papiertücher
ggf Dichtung für Ablaßschraube (kommt drauf an, was da aktuell installiert ist)
eine Flasche gutes Bier
Michael
Bearbeitet von schwinge
  • Like 4
vor 25 Minuten schrieb schwinge:
Wichtigste Ergänzung: Stützböcke, um den hydraulisch hochgefahrenen Wagen abzusichern. Niemals nur mit Wagebheber abstützen, niemals unter das hydropneumatisch angehobene Auto legen - auch nicht teilweise!
Ich präzisiere zudem:
Die Ölablasschraube von Hand herausdrehen, nachdem Du sie gelöst hast. Dabei möglichst seitlich aus spitzem Winkel greifen, um die Möglichleit zu haben, die Hand schnell wegzuziehen, sobald die Schraube draußen ist (ansonsten läuft wahrscheinlich Öl über die ganze Hand, eventuell bis hin zur Schulter).
Je nach Winkel der Ablasschraube Beim Aufstellen der Ölwanne darauf achten, dass man den Ölstrahl komplett abdeckt (je aufrechter die Schraube steht, desto flacher der Bogen, in dem das Öl austritt), also hier etwas „Länge“ kompensieren.
Die Schraube einfach in die Auffangwanne plumpsen lassen, das Minimiert ebenfalls Sauerei.
Ergänzendes Utensil: Teleskop-Magnet, um die Schraube aus der vollen Auffangwanne zu fischen; ggf. Ist das nicht nötig, wenn die Wanne entsprechend „professionell“ ausgeführt ist.
Weitere Ergänzung:
- Bremsenreiniger, um eventuelle Sauerei am Motorblock nach dem Wechsel zu bereinigen)
- Behälter oder Tüte für alte Öllappen oder -Tücher.
- „Unsichbarer Handschuh“-Creme, um anschließend die Hände und übrigen Körperteile leichter reinigen zu können (echt empfehlenswert!)
- Wasser (z.B. im Kanister - mind. 5 Liter) und Seife.
Letzter Tipp: Keine guten Klamotten während des Wechsels tragen.
Viel Erfolg!
ACCMCarstenSeemann
Warum so aufwendig und mit dem Risiko sich und die Umwelt einzusauen. In vielen Werkstätten ist der Preis für den Wechsel mit dem Öl inbegriffen.
Mann erhält die richtige Qualität und die passgenaue Menge.
Gruß Carsten
5 Liter Öl - ~20 Euro.
1 MANN Ölfilter - ~7 Euro
1 Dichtung und Reinigungsmaterial - ~3 Euro
Altöl wird kostenlos zurückgenommen.
Macht 30 Euro. (Oder 40/45 wenn man teureres Öl - Shell/Castrol nimmt)
Vergölst nimmt ca. 90 Euro, Pitstop ungefähr das doppelte. ATU liegt irgendwo dazwischen.
Für die Differenz darf der gewöhnliche Bundesbürger ganz schön lange arbeiten gehen. Selbst ist der Mann. Oder die Frau.
  • Like 5
vor 1 Stunde schrieb ACCMCarstenSeemann:
Weil’s Spaß macht.
Siehe @schwinges Rechnung.
Man merkt, Du bist Optimist…
Xantia-Luggi
Ich mache es immer so:
-Auto in Höchststellung
-gegen Absinken mit Böcken sichern
-Öl raus
-Kurz mit einem Schluck frischem Öl durchspülen
-Schraube mit neuer Dichtung rein
-Filter rein
-Öl rein
-kurz laufen lassen
-Ölstand kontrollieren und nachfüllen
Ist platztechnisch machbar, aber natürlich nicht der komfortabelste weg. Auffahrrampen hätte ich auch, aber dann steht das Auto halt schräg…
Warum ich für den Ölwechsel nicht in die Werkstatt gehe:
-teuer (letztes Angebot 170€)
-die Angst, dass die was am Auto kaputt machen (Wagenheberaufnahmen, Hydropneumatik,…)
-ist sowieso in 30min erledigt
vor 17 Stunden schrieb Xantia-Luggi:
Was genau spülst Du da mit einem wie großen Schluck durch? Ist mener Ansicht nach ähnlich sinnfrei, wie den Motor im Winter warmlaufen zu lassen, nur nicht so schädlich.
Je nach Motorlage ist die Schrägstellung durch die Auffahrrampen kein Problem, eher im Gegenteil. Zum Messen kann man das Auto nach dem Ablassen ja runterrollen lassen, wenn man Angst hat, dass die vorgeschriebene Befüllmenge nicht stimmt.
Xantia-Luggi
vor 37 Minuten schrieb M. Ferchaud:
Nachdem das alte Öl ausgetropft ist, schütte ich bei geöffneter Ablassschraube einen guten Schluck nach, der dann auch nochmal bisschen altes Öl mitnimmt. Das, was dann unten rauskommt ist jedenfalls immer noch schön schwarz. (Diesel halt)
Ob das jetzt wirklich viel bringt weiß ich nicht, aber schaden kann es jedenfalls nicht. Dafür nehme ich meist den Schluck Öl, der vom letzten  Wechsel sowieso noch übrig ist.
vor 32 Minuten schrieb Xantia-Luggi:
So hat jeder seine Vorlieben. Wenn es unten noch schwarz rauskommt, ist das sicher gut gewesen. Andere schütten ein günstiges Öl rein und machen nach 200 km einen weiteren Ölwechsel. Ich für meinen Teil schütte vor jedem Wechsel den Mannol-Reiniger rein, der 10 Minuten im Leerlauf benötigt. Und dann gibt es ja noch Reiniger, mit denen man 50-100 km fahren soll.
Am 7.6.2024 um 13:59 schrieb schwinge:
Sehr wichtig, damit man die Wartezeit für das Austropfen sinnvoll überbrücken kann.
cool, vielen Dank für die Tipps und Ideen. Die nächste Selbsthilfewerkstatt ist mir etwas zu teuer (30€ die Stunde) und sie ist auch ein Stück entfernt. Aber es wird sich eine Lösung finden, denke ich.
Gruß Maximilian
vor 10 Stunden schrieb xantist:
Am 7.6.2024 um 12:59 schrieb schwinge:
Selbstverständlich alkoholfrei!
