large.IMG_4355.jpg.456c9170e0da6d92abcb1d3ee0dfb46d.jpgwenn ich Fotos hochladen könnte, würde ich euch eins schicken, wie mein Schlüssel jetzt aussieht. Es erschließt sich mir nicht.
zurigo
Bearbeitet von zurigo
vor 6 Minuten schrieb zurigo:
wenn ich Fotos hochladen könnte, ....
Wenn Du mit einem Rechner einen Beitrag erstells,t ist unten im Editor eine Bueroklammer mit dem Text:
Ziehe Dateien hierher, um sie anzuhängen, oder wähle die Dateien aus...
Andere Dateien
Erlaubte Dateitypen: gif, jpeg, jpe, jpg, png
Maximale Gesamtgröße: 479.19 MB
Da klickerst Du drauf und waehlst eine Datei aus. Fetich!
Bearbeitet von MatthiasM
vor 9 Stunden schrieb zurigo:
Bei der Suche des Schlüsselgehäuses muss man auf jedes Detail insbesondere im Inneren achten, damit die Platine passt.
vor 2 Stunden schrieb Ronald:
Ich habe meine Schlüsselgehäuse immer auf Ebay.de gefunden. Und dann halt schauen, dass alles passt. :)
Habe jetzt ein Foto vom Schlüssel in einem der letzten Postings einfügen können. War rund eine halbe Stunde Arbeit.
zurigo
Um das Verfahren zu verstehen, schicke ich jetzt noch ein weiteres Foto, das als mein Avatar-Foto hier links zu sehen ist. Wenn mir das gelingen sollte, habe ich das Verfahren halbwegs verstanden. Dank auch an Ferchaud.
zurigolarge.59d2416262d5f_IMG_20160903_165453Vlklingen.jpg.96a1640917814cf33c8f690d7f1a467f.jpg
(Foto von mir gelöscht)
War nur ein Versuch.
Also das ist mir dann doch etwas viel Arbeit gewesen. Ich könnte das in 4 Wochen nicht mehr.
Bitte die unnötigen Versuche löschen!
zurigo
vor 22 Minuten schrieb zurigo:
Das kannst Du auch selbst.
vor 11 Stunden schrieb zurigo:
zurigo
das dürfte das gleiche Gehäuse wie bei unserem C4 sein. :) Das sollte passen:
Schlüsselgehäuse 3 Tasten für diverse Citroëns
Mit dem Anbieter habe ich auch gute Erfahrungen.
Fred
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 10 Stunden schrieb zurigo:
Schöner Rücken kann auch entzücken. :D
Am 18.6.2024 um 22:03 schrieb zurigo:
zurigo
hei,wegen 10€
ich tät mich schämen mit sowas mein Auto auf und abzuschließen 😉
mach das doch wieder ordentlich!
übrigens,beim meinem C6 hatte der Gummi sich da auch aufgelöst,war sogar ein Loch drinn.
aber,beim C6 gibt es doch einen Zweitschlüssel mit den gleichen Funktionen!!
Es Grüßt
der Uwe
vor 2 Minuten schrieb uwe.v11:
Den hat aber seine Frau, wenn ich das richtig verstanden habe...
Vor allem sind da ja nicht umsonst halbwegs dichte Gummis drauf. Wenn die Elektronik so allem offen ausgesetzt ist (auch spitzen, oder harten Gegenständen in einer Handtasche), dann ist die Lebensdauer terminiert. Und der nächste Thread wartet auf uns.
On 6/11/2024 at 9:04 PM, zurigo said:
Was lerne ich aus dieser Story? Wenn man bei einem intakten Transponder-Autoschlüssel die Knopfbatterie (CR 1620) austauschen muss, dann sollte das innerhalb von ein paar Minuten geschehen.
Das hat mit dem Transponder selbst nix zu tun.
Sondern mit dem Funksignal der Fernbedienung. Denn dieses wechselt nach einem bestimmten Muster bei jeder Betätigung das Erkennungssignal. Hat der Schlüssel sich "verlaufen", indem die Batterie herausgenommen wurde und er nicht mehr weiß wo er war, oder indem man zu oft außerhalb der Reichweite des Fahrzeuges die Fernbedienung betätigt, erkennen sich Schlüssel und Fahrzeug nicht mehr und müssen erstmal wieder auf einen "gemeinsamen Nenner" gebracht werden.
Diese Sicherheitsfunktion wurde eingebaut, damit man nicht einfach das Signal der Fernbedienung "abfischen" und später zum Öffnen des Fahrzeugs wieder aussenden kann.
Bearbeitet von schwinge
Dieser Schlüsseltyp wurde mit zwei und drei Tasten bei allen Citroën Modellen verbaut. Ich weiß nicht, welcher Hund diesen Schlüssel als Kauspielzeug hatte, aber das Gehäuse und die Taster auf der Platine müßte man ersetzen. Man bekommt das überall für schmales Geld.
