Gebläse Innenraum CX 2000 1975
bevor ich den halben Innenraum zerlege, frag ich mal lieber 😉
Das Gebläse funktioniert nur auf Stufe 1. 2 ging bis vor ein paar Minuten mit spitzen Fingern kurz an dann nicht mehr und 3 überhaupt nicht.
Ich höre ein Relais schalten bei Stufe 1 und bei 2 auch bis dann nicht mehr.
Ich vermute das die alle beieinander verbaut sind, die große Frage ist wo genau und wie komme ich da ran?
Hat der Regler in der Mitte auch noch Einfluss auf das schalten, sprich könnte da auch ein Kontakt Problem liegen?
Danke für eure Hilfe
Matthias
Bearbeitet von leblitzdick
erweitert
Vielleicht der Widerstand direkt vorne im Motorraum ? Im Kasten ,wo der Lüfter sitzt .
Ja, da wollte ich auch schon drunter schauen! Das klacken des Relais ist aber innen hörbar bei Stufe 1. irgendwo zwischen Mittelkonsole und Lenkrad...Laut Schaltplan ist es das mit der Nummer 32.
Ich habe es geschafft, die Kontakte im Regler ware verschmolzen, verschmutzt. läuft wieder...
