blinker rechts ohne funktion
hallo, bin in italien unterwegs mit meinem 1984er cx. folgendes problem: schlagartig ging der blinker rechts nicht mehr. birnchentausch und kontaktepflege vorne brachte nichts. warnblinker rechts geht auch hinten, vorne rechts blinkt dann das standlicht. wenn kein licht eingeschaltet ist, klickt das blinkrelais 1x und die kontrolleuchte leuchtet 1x, allerdings ohne dass es vorne rechts blinkt. links alles i.o.. klingt nach einem massefehler, oder? wo würdet ihr suchen? kennt jemand eine werkstatt südlich gardasee?
Massekontakt am rechten Blinker prüfen und reparieren. Oft ist die Steckverbindung korrodiert.
störtebecker
Sollte er immer wieder an und aus gehen, könnte das gewollt sein
so, gelöst - stecker und birnen sind alle fit - es war der steckkontakt der masse selbst, der mit einer kleinen niete auf den leitern die zu den birnen führen (auf der gehäuserückseite) aufgenietet ist. diese niete war locker und hat den massekontakt nicht mehr zuverlässig weitergegeben. mit zwei abgebrochenen zahnstocherspitzen provisorisch einseitig unterkeilt (so dass die andere seite schön anliegt) und schon blinkts wieder.
Bearbeitet von vb cx20tre
  • Like 3
