Bremse XM D288mm Es9
Sergej Gleithmann
Hallo zusammen, ist das normal, dass der bremskolben nicht komplett auf dem Belag anliegt?
Grüße Sebastian
Bearbeitet von Sergej Gleithmann
Sergej Gleithmann
Trifft vielleicht auch auf den Xantia V6 zu?
Belag nicht korrekt montiert? Da ist eine Nase dran die in einer der 4 Nuten liegen muss. Der Kolben muss also in der korrekten Stellung stehen. Xantia ist baugleich was Sattel und Beläge angeht.
Bearbeitet von bx-basis
Es ist normal dass der Kolben ein bisschen drüberguckt, das gehört so.
Klar, wenn der Überstand gemeint ist. Dachte der läge nicht richtig am Belag an...
Sergej Gleithmann
Danke euch beiden! Auf dem Foto sieht es so aus, als ob der Kolben zurück gedrückt ist. Ich meinte aber tatsächlich den überstand!
Der Belagträger hat am Rand ne schöne Schräge. Daher könnte man bei Ansicht des Bildes meinen, der Kolben läge nicht richtig an.
