Xm V6 Kombi Bj93 Dibstahlsicherung def.
Rot und grün leuchtet immer. Alle Versuche nach anleitung brachten keine Erfolg.
Wollte jetzt eine Verbindung von Plus direkt zur Benzinpumpe herstellen.
Der Stecker der Pumpe besteht aus einer kleinen Platine mit 5 Leiterbahnen.
Benötige die Kontaktbelegung, wo ist der plus Kontakt. ?
Möglichst mit Bild.
Das wird vermutlich nicht helfen weil auch die Zündung unterbrochen sein dürfte, nicht nur die Kraftstoffversorgung. Also doch den Fehler suchen der womöglich in irgendeiner gammeligen Steckverbindung sitzt.
vor 25 Minuten schrieb bx-basis:
Wollte aber auch die 40 Ltr. Benzin die noch im Tank sind mit der eingebauten Pumpe abpumpen und in meinem anderen Auto benutzen.
Dazu muss ich doch den Pluskontakt finden.
vor 1 Stunde schrieb Willibodi:
Also das kann nso nicht stimmen,  Die Zündspule bekommt Spannung.
Mitte: +12V
Rechts: Masse
Mitte ist die Mitte. Also wenn bei dir kein Bordcomputer vorhanden, dann zählt auch der fehlende Pin ("Zahnlücke") als ein Pin.
Rechts ist, wie immer, in Fahrtrichtung rechts. Also, wenn man in den Stecker guckt links. Oder anders gesagt, die Seite, die am weitesten entfernt von den Anschlüssen für die Kraftstoffschläuche ist.
Wenn das Fahrzeug länger als ein paar Monate mit leerem Tank stehenbleiben soll:
Erstmal nicht ganz leerpumpen. Einen Schluck Stabilisator in den Tank füllen. Spritschläuche wieder anstöpseln und ein, zwei Minuten pumpen lassen. Dann ganz leerpumpen. Tankentnahmeeinheit ausbauen, Gefrierbeutel unter den Ring legen und auf dem Tank festschrauben, Schläuche zustopfen.
Wenn du die Tankentnahmeeinheit nicht ausbaust, gammelt dir die sonst innerhalb weniger Jahre komplett weg.
vor einer Stunde schrieb Willibodi:
Bleibt die Frage ob sie auch angesteuert wird...
Die Lösung werden wir wohl nicht erfahren, wenn ich das richtig lese: Das geplante Abpumpen des wertvollen Sprits deutet auf ein Wrack hin, das nicht wieder gefahren wird.
Also, der XM ist kein Wrack, der sprang sofort an und lief auch gut als ich vor ein paar Wochen vor Ort war .....und dann ging er nach ein paar min einfach aus. Vermulich lag es da schon an der Wegfahrsperre, die tatsächlich nur den Strom zur Benzinpumpe abschaltet.
Deshalb gab ich Willi auch am Telefon bereits mehrmals die Pinbelegung des Steckers und den Rat da mal dauerhaft Strom drauf zu geben um zu schauen ob der Motor dann weiter läuft, also länger als 5min, denn damit wären schlagartig seine Probleme, das Auto wieder anzumelden, beseitigt!
Der wertvolle Sprit soll wohl temporär im Ersatzfahrzeug genutzt werden ....aus Gründen die ich nicht nachvollziehen kann.
Leider 400km entfernt von mir sonst wäre das schon lang erledigt.
