vor 9 Minuten schrieb Efly:
Energiesparfunktion
klappt ja gut
Und ein Steuergerät, welches nicht schlafen gegangen ist zieht fünf Ampere?
Und schwankend weil er was macht?
vor 1 Minute schrieb robi64:
ich habe keine Ahnung was da alles im Hintergrund läuft.
Die 5.2 A war eine kurze Spitze .
ACCM Peter D.
Hast Du in letzter Zeit sonst irgendwas anderes elektrisches am Fahrzeug gewechselt?
Ich frage, weil ich ein ähnliches Phänomen an einem Audi A2 im Familienkreis hatte. Da hatte ich den Lichtschalter gewechselt und die Platine im neuen Schalter hat aus mir unbekannten Gründen verhindert, das diverse Steuergeräte eingeschlafen sind. Dadurch war immer nach ein bis zwei Tagen Standzeit die Batterie so leer, dass der Anlasser nicht mehr gedreht hat. Es leuchtete nix, es surrte nix. Festzustellen war das nur durch eine Messung des Stromverbrauchs. Mit ausgestecktem Lichtschalter schaltete sich nach etwa 30 Sekunden "Zündung aus, ZV verriegelt" alles weg und der Stromverbrauch sank auf wenige mA. Mit dem Lichtschalter blieb offenbar alles an Steuergeräten aktiv und zwar dauerhaft. Ich habe das ganze durch Reimplantation der alten Platine in den neuen Schalter gelöst, da der Originalschalter an massivem Kontaktabbrand gestorben war, die Platine aber noch einwandfrei funktionierte.
Mir ist klar, dass der C3 einen anderen Lichtschalter ohne Platine hat. Das soll nur als Veranschaulichung dienen, was es prinzipiell noch sein könnte.
Hat letztendlich der "rechte Blinker" die Batterie entladen?
Das habe ich mich auch schon gefragt.
Mir ist es eigentlich nichts aufgefallen, auch nicht als ich einen Tag später die Strommessungen gemacht habe.
Wenn der Blinker bei den Messungen an gewesen wäre, wäre mir das spätestens hier aufgefallen.
Evtl. war es zuvor nur eine Vorstufe und der Transistor hatte noch nicht ganz durchgeschaltet und die Birne deshalb nur dunkel geklimmt.
Ich kann nur vermuten.
Bearbeitet von Efly
Ich wurde vor einigen Jahren zu einem C5 gerufen. Über Nacht war die Batterie leer. Nach einiger Zeit der Suche habe ich dem Besitzer geraten die relativ neu verbauten LED in der Beleuchtung hinterm Spiegel wegzuschmeissen. BINGO !
Was passiert, wenn die LED ausgebaut oder gegen normal gewechselt werden ?
Die Blinkerproblematik muß nicht das Problem sein.
