MöhneBerlingo
Servus zusammen,
Bei unserem Berlingo Bj. 2010 (1.6 VTi 120 (88 kW / 120 PS)(11.2009 - ...),
geht kurz nach dem Motorstart der Kühlerlüfter in Betrieb und Läuft nach dem abstellen noch ca. 5min weiter.
Motortemperatur liegt immer so bei 90°C - 95°C. Zwischendurch bleibt er auch mal aus.
Ich tippe auf Relais oder Sensor. Kann mir jemand sagen welcher Sensor zuständig ist und wo der sitzt.
Oder hat jemand noch eine andere Idee. Lüfter geht auch bei kaltem Motor an.
Vielen dank im Vorraus.
Beste Grüße
Basti
Bearbeitet von MöhneBerlingo
vor 4 Stunden schrieb MöhneBerlingo:
Das gleiche Phänomen hat man z. B. auch bei Fehlzündungen, ein Problem mit dem elektrischen Thermostat, der Kühlerventilatorgruppe, u.s.w. , zielführend wäre eine Fehlerabfrage/Parametermessung mit einem geeigneten Diagnosegerät.
