Mein c5 2009 verliert vorne fahrerseitig öl. Mein Mechaniker will nichts gesehen haben, was wohl nichts gutes verheissen mag.
Die Lenkung macht nun auch schon komische Geräusche. Ist das eine aufwändige Reparatur? mit welchen Kosten muss ich rechnen?
Wenn es das Lenkgetriebe ist mußt du mit ein paar Euros rechnen.
Bei meinem waren es für ein Neues bei Cit 2500,- , für ein
Ersatznachbau 1500,- und für eine Reparatur des alten 600,-
Ich habe meines  zur Reparatur eingeschickt. Nach ca einer Woche
war es wieder da. Der Ein und Ausbau ist aber nichts für einen
kurzen Feierabernd. Der Fahrschemel muß dafür abgelassen werden.
Ohne Bühne hätte ich das nicht freiwillig gemacht. Wenn dann
auch noch Werkstattkosten dazu kommen .....
LG
vor 8 Stunden schrieb citröön:
Für "Lenkung komplett erneuern" habe ich bei meinem 2010er Citroen C5 1.8 gezahlt 1667,01 Euro. Das war 12/2014. Rost war über das Servoventil in das Lenkgetriebe eingedrungen und hatte dieses zerstört.
Danke für eure Antworten.
Der C5 hat nun 280000km
Mängel:
Kupplung wurde mal erneuert rutscht aber trotzdem beim vollgas geben durch
Display Uhr...
Hagelschaden
Ich denke das wars. 😞
vor 6 Stunden schrieb citröön:
Kupplung
Trittst du das Pedal GANZ durch? Nur dann wird der Nachstellmechanismus betätigt.
Gruß Jens
