Bei mein c4 baujahr 2015 166000km gelaufen steht verstopfungsgefahr partikelfilter,. Immer wenn man so 120 kmh rüber hat leuchtet das auf, geht aber wieder weg.
Könnte jemand mir da sagen was das kostet und was es seien kann?
Nun, ich würde mal sagen: Partikelfilter verstopft. 😁
Entweder aufarbeiten lassen oder einen neuen verbauen.
Evtl hilft auch eine ausgedehnte hochtourige Autobahnfahrt.
Kauf dir keinen Billigfilter, das Theater hab ich schon hinter mir.
LG
vor 9 Stunden schrieb ugur29:
das kann man auch selbst spülen .
ich habe hier schon entsprechende Videos geteilt
vor 12 Stunden schrieb robi64:
... Kauf dir keinen Billigfilter, das Theater hab ich schon hinter mir ...
Welche Billigfilter hast du den ausprobiert?
Ich bin nämlich am überlegen für meinen C4 BlueHdi einen von "BM CATALYSTS" für ca. 450,-€ zu nehmen. Den alten von mir dann reinigen lassen und in den zweiten C4 von uns einzubauen. Wir haben aber beide etwa 205.000 km runter ... und noch nicht "verstopft" 😁
Ich glaube die Werte sind errechnete Werte und nicht reale Angaben.
Kann also gut sein, das trotz Meldung noch gar kein Wechsel nötig ist.
Da gibt es hier aber fachkundigere, die das besser  wissen.
Die Marke meines no-name-Filters weiß ich leider nicht. Auf jeden Fall
hat der den Namen "Filter" nicht verdient. Leider ist/war der Händler
auch völlig uneinsichtig. Also unter Erfahrung abgelegt. Es reicht aber
ja, daß ich die Erfahrung gemacht habe, braucht ja nicht jeder nochmal machen.
vor 3 Stunden schrieb robi64:
Die Meldungen im Display sind leider sehr unspezifisch. Errechnet werden, Elosylmenge und Filterbeladungsgrad. Die Elosylmenge ist aufgrund gut kalkulierbarer Parameter recht genau zu bestimmen, der Filterbeladungsgrad wird deutlich grober geschaetzt.
Ob ein akutes Problem vorliegt, muss man den Fehlerspeicher auslesen. Ist dort ein Problem mit dem Differenzdruck am Partikelfilter hinterlegt, ist wahrscheinlich das Eine leer oder das Andere voll. Sonst bedeutet die Meldung, das beides bald passieren koennte.
