Geht zwar um einen Püscho 206...Bj 2003
Hatte die Blinkerhebeleinheit zur Rep eingeschickt wegen des üblichen Blinkerproblems- wurde auch repariert ist aber nach 7 Monaten wieder defekt. Angeblich nun das Gehäuse beschädigt und keine Möglichkeit es zu reparieren. Hersteller DAV
Es gibt das Ersatzteil ja noch komplett neu , einfach reinstecken oder muß ich da was anlernen ????
Danke
Ohne den 206 nun im Detail zu kennen würde ich behaupten, dass da nix angelernt wird. Plug and play denke ich.
Das Dingens ist auch im Berlingo verbaut
Kein Anlernen erforderlich sofern kein Lenkwinkelsensor integriert ist.
seuffz
Ich hatte das Ding ja zur Rep ( Garantie ) Nach dem ich deutlich geworden bin ist es auch nochmal gemacht worden, ging genau 3 mal dann nur noch auf der rechten Seite - links blinkt der nur wenn man auf Fernlicht zieht. Also irgendsowas was das ding schon vorher machte ....
Ich hab dann eine gebrauchte Einheit von Delphi bestellt ,der Lieferant sagt aber die passt nicht in das Auto das mit DAV ausgestattet ist.
Bei Püscho gibts aber nur 1 Teilenummer wer hat recht ? Irgendwann sollte das Auto ja wieder laufen...
6239AE NOS habe ich hier liegen. Ist ohne NSW vorne. Marke EATON.
Wenn Du die OE-Nr. bei diversen Händlern eingibst, wirst Du feststellen, dass dort teilweise in der Beschreibung steht mit Abbiegelich oder durch neue OE-Nr. ersetzt. Daher rühren die Probleme vermutlich.
Falls Du Interesse hast, PN.
Bearbeitet von benji
Vertipper
