Moin, Ich habe mir einen 2015er Picasso zugelegt. Alles Super. Nur der SpurhalteAssi funktioniert nicht.
Da auch die Verkehrszeichen Erkennung nicht funktioniert gehe ich von einem Kamera Problem aus. Es gibt auch keine Fehlermeldungen (beim Schrauber ausgelesen). Kamera sieht sauber aus.
Kann es sein das die Kalibrierung verloren gegangen ist ? Und was kostet es ungefähr diese zu überprüfen bzw. machen zulassen.
Lieben Gruß und Danke
Olli
vor 9 Stunden schrieb OlliB:
Wurde der Assistent im Touchscreen auch aktiviert, bzw. leuchtet neben dem Symbol ein Ausrufezeichen auf?
Welche Steuergeräte wurden ausgelesen und womit?
Ja Neben dem Symbol taucht ein Ausrufezeichen auf.
Theoretisch alle . Ist eine Ehemalige Citroenwerkstatt. Sicher bin ich mir nicht …
vor 47 Minuten schrieb OlliB:
Die Ursache dafür wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit der Sicherheitsgurt sein, der die maximale Aktivierung/Nutzungsdauer für den Assistenten überschritten hat. Zielführend hierzu wäre eine Fehlerabfrage des "Reversiblen Sicherheitsgurt" mit der Diagbox.
vor 11 Stunden schrieb OlliB:
Vor ein paar Jahren hat der Austausch vom Sicherheitsgurt etwa 1000 € gekostet.
Bearbeitet von p1000
vor 2 Minuten schrieb p1000:
Ich glaub ja das ich nicht das system mit Gurt habe sonder das mit lenk Eingriff… und ausserdem erkennt die Kamera keine Verkehrszeichen.
vor 3 Minuten schrieb OlliB:
Ich glaube das wurde erst mit dem Facelift eingeführt, ~ 2016/17.
Moin vielen Dank.
mein Fehler war das Handbuch. Hab das falsche runtergeladen … im originalen (lag im Auto) ist es so beschrieben wie du es sagtest. Ich bin davon ausgegangen wenn es schon Selbstständig parkt (lustiges Gimmick ) Hält das Ding auch die Spur.
vielen Dank
Olli
