Der Fehlercode ist A992.
Der Blinker leuchtet vorne rechts auch weiter wenn der C3 abgeschlossen ist.
Hat das schon mal jemand gehabt?
Blinkerrelais defekt?
vor 48 Minuten schrieb Efly:
Eher ein Problem mit der Motorschalteinheit, entweder Feuchtigkeit oder ein interner Defekt.
An sich werden die Blinker von der BSI angesteuert. Das geht ganz ohne Relais. Das Geräusch im Innenraum kommt aus einem Lautsprecher.
Ich vermute einen durchgebrannten Transistor auf der BSI. Ist nicht so leicht zu reparieren.
vor 17 Minuten schrieb Gernot:
Ja, aber nur die beiden hinteren + Seitenblinker ! ....daher würde ich die BSI als Fehlerquelle ersteinmal ausschließen.
Bearbeitet von p1000
vor 17 Minuten schrieb p1000:
Wie werden die vorderen Blinker angesteuert?
BSI  = Motorschalteinheit ?
vor 9 Minuten schrieb Efly:
Durch die Motorschalteinheit.
vor 1 Minute schrieb Efly:
BSI = Zentralschalteinheit im Innenraum
PSF1 = Motorschalteinheit im Motorraum links
vor 9 Minuten schrieb p1000:
Wo sitzt das BSI ?
dort wo die Sicherungen im Innenraum sind?
PFF1 ist das das neben der Batterie ?
Was ist das für ein Teil auf der Batterie obendrauf?
vor 15 Minuten schrieb Efly:
Wo sitzt das BSI ?
Korrekt
vor 16 Minuten schrieb Efly:
Ja, in dem schwarzen Kasten.
vor 17 Minuten schrieb Efly:
 Das wird die Spannungshaltevorrichtung sein.
Okay danke
Wie kommt man an eine Pin-belegung  bzw Schaltplan?
Wenn das PFF1  wirklich defekt ist  wird es  wohl teurer!?
ich glaube, dann baue ich mir einfach zusätzlich  ein normales Blinkerrelais ein
vor 26 Minuten schrieb Efly:
Ich glaube die PSF1 kostet um die 200 €.
vor 22 Minuten schrieb p1000:
Okay , das muss dann  wahrscheinlich wieder codiert werden?!  Geht das ohne  Datenverbindung zu Citroen?
PSF1 wird , nach meinem Kenntnisstand, auch bei den neueren Fahrzeugen nicht codiert. Nur muss man wissen, welche OE-Nr.  benötigt wird.
Der Aus- und Einbau erinnert mich immer an die Baukästen aus der Kindheit/Jugend.😃
hier das gleiche Problem :
vor 8 Stunden schrieb benji:
das klingt doch mal gut.
Hast Du ne Idee wie man an einen PSF1 Schaltplan kommt ?
Im Netz habe ich bislang dazu noch nichts passendes gefunden
Kann man das PSF1 ohne Problem öffnen ? Oder ist das verklebt und verschweißt ?
Nachdem was ich bisher zum Thema BSM gefunden habe ist das BSM vergossen.
Das wird eine Reparatur deutlich erschweren. 😞
Einen Schaltplan habe ich bislang nicht gefunden.
Es gibt allerdings Foren (YT evtl. auch) die Beiträge mit Hinweisen haben. Da muss etwas suchen.
vor 2 Stunden schrieb Gernot:
evor das Auto gar nicht mehr fährt, fragst Du vielleicht hier:
das habe ich bereits gemacht.
Aber wahrscheinlich wird das auch relativ teuer.
Bislang habe ich leider keinen Schaltplan vom BSM gefunden.
vor 20 Minuten schrieb EntenDaniel:
In der im Citroën-Downloadcenter hinterlegten Bedienungsanleitung, ist der Blinker auch nicht aufgelistet.
Unfassbar wie man manche einfache Dinge verkompliziert hat.
Nur damit die Reparatur möglichst umständlich und teuer wird. 😞
