Wo ist der Pin für den Blinker vorne rechts ?
Das Kabel müsste laut Schaltplan im braunen Stecker sein und die Nummer 288 haben.
Wo finde ich die Kabelnummer ? Ist diese auf dem Kabel aufgedruckt ?
Bearbeitet von Efly
vor 3 Stunden schrieb Efly:
Kabel aufgedruckt ?
Ja.
Gruß Jens
vor 18 Stunden schrieb Efly:
Mittlerweile kann ich sagen es lohnt sich.
Hier findet man nicht nur Schaltpläne, sondern noch viele andere technische Informationen.
Man kann für 1€ einen vierwöchiges Test Abo bekommen.
vor 8 Stunden schrieb jens-thomas:
Ja.
Gruß Jens
okay danke, ich schau mal nach, wenn ich morgen wieder am Auto bin.
vor 4 Stunden schrieb Efly:
Interessant - und was kostet es danach - oder ist es möglich wiederholt diese Aktion zu nutzen???
vor 19 Minuten schrieb cit-rotti:
So wie es verstanden habe . Ist nach dem Test Abo erst mal 6 Monate Pause.
Man kann sich aber alles runterladen was man braucht.
Da gibt er verschiedene Optionen . Nur Fahrzeuge , mit Motorräder , nur Schaltpläne  usw.
es geht so ungefähr bei 130€ los.
Bearbeitet von Efly
vor 22 Stunden schrieb jens-thomas:
Ja.
Gruß Jens
Ich war jetzt nochmal am Auto und habe nach den Nummern auf dem Kabel gesucht.
Leider habe ich auf dem Kabel nichts gesehen.
Wo genau sollen die sein ? Nur am am Anfang und Ende?
Oder in regelmäßigen Abständen?
vor 59 Minuten schrieb Efly:
Hast du schon mit dem Gedanken gespielt, dir das Docbackup und das Sedre zu besorgen? Da ist fast alles bis 2013 an Werkstattdoku, Ersatzteilen, Schaltplänen ….. drin. Ich habe die Programme auf meinem Werkstattläppi. Sonst könnte ich meinen Dicken und unseren Pug 208 nicht am Leben halten.
vor 58 Minuten schrieb Efly:
Ja. Da wirst du wohl einen Teil des Kabelbaums entblößen müssen.
Gruß Jens
Im braunen Stecker der PSF1 sollte Pin 6 der rechte Blinker vorne sein, Pin 7 Masse und Pin 8 der linke Blinker vorne.
Bearbeitet von Gernot
vor 21 Minuten schrieb jens-thomas:
Nee, mein C3 ist von 10/16
vor 18 Minuten schrieb Gernot:
Ok, danke ich mir das morgen Abend mal genauer an
Ist eigentlich nur diese Nummer 9667199680 relevant oder gibt verschiedene BSM Versionen (wie z.B HW10-SW8), die nicht kompatibel sind ?
  • 4 Wochen später...
Gibt es irgendwo eine Liste welche BCM Versionen kompatibel sind?
Es gibt viele BCM auf ebay mit der Teilenummer 9667199680 ,  aber unterschiedlicher HW-, SW- und -R- Nummer.
Reicht die Teilenummer für die Kompatibilität allein aus ?
Laut anderen Foren muss nur die Teilenummer und das Release übereinstimmen.
HW und SW sind nicht für die Funktion relevant.
Ich kann es jetzt auch praktisch bestätigen ich habe mir jetzt für 49 € auf ebay ein gebrauchtes BCM besorgt und es funktioniert 😊
Teilenummer und R Nummer stimmen überein.
HW, SW und Baujahr nicht.
Ist 5 Jahre älter und nicht von einem C3 sondern von einem DS3
