C6 Stabilisatoren, wie bekomme ich die Muttern auf?
Ich muss vorne die Stabis bei meinem C6 wechseln. Muss ich dafür einen Schlagschrauber haben oder geht das auch anders?
Joshau Saliwoda
ich kenne es nur von meinem C5 - da ging es ohne Schlagschrauber. Hier hatten die Gewinde des Kugelbolzens einen kleinen Inbus eingefräst. Damit konnte man beim Aufdrehen der Sechskantmutter gegen halten. LG JS
und beim Nachkauf der Ersatzteile darauf achten - manche Hersteller bietet Teile mit Imbus zum Gegenhalten an. Hatte dasselbe Problem beim Kugelkopf der Lenkstange.
ACCM Rudolf Götz
Meiner Meinung nach ist es wichtig, Rost und Dreck von den Gewinden zu entfernen (z.B. mit einer kleinen Runddrahtbürste, manuell oder mit den Edelstahlbürsten von Dremel), denn sonst "schiebt" man den Rost ins Gewinde und nichts mehr dreht sich. Dann Rostlöser. Ich habe die Mutter manuell abschrauben können.
Bearbeitet von ACCM Rudolf Götz
Die grosse Mutter am Federzylinder ist selbstsichernd, die geht sehr streng und man kommt nur mit einem Schlüssel ran. Das braucht manchmal Geduld und Fingerspitzengefühl.
Danke. Das Problem waren die unteren Muttern, die rosten stärker. Aber Dremel und Rostlöser hat funktioniert.
Redet ihr von den Koppelstangen bzw. Pendelstützen? Weil unter Stabi verstehe ich jetzt etwas gaaanz anderes.
Umgangssprachlich nennt man Koppelstangen auch Stabistangen bzw Stabis. Insofern korrekt darüber wird hier debattiert.
