Suche Originales Xantia Radio
ACCM arnekurt
Moin Leute,
um meinen X1 so original wie möglich zu gestalten suche ich ein Werksradio ( Version ist zweitrangig, nur das große Bedienteil muss es haben ).
Und ja, ich habe die Börsen durch, aber bis zu 200 € finde ich heftig. Eines ist drin für 40 €, aber der Verkäufer hat den Code nicht mehr und er weiß nicht ob es geht.
Falls jemand in seinen Teilelagern, Garagen, oder auf dem Küchentisch zu liegen hat..........
Greetz, Arne
Naja wenn Du jemand findest der die LFB umbaut ich habe ein Werkscasetten radio aus einem X 2 PU 1662 A mit CD Wechsler, Kabel, Bedienungsanleitung und Code und meiner Testcassette die steckt noch drin ,da ich nach dem Ausbau erst gemerkt habe das sie noch drinn ist.
75 Euro incl Versand
X2-Radio geht nur mit X2-Lenkradknöpfen. Keine Ahnung, ob die in ein X1-Lenkrad passen, ich glaube eher nicht. Wickelspule ist noch das geringere Problem. Man braucht dann noch das dreipolige X2-Kabel von der Wickelspule zum Radio (ist nur 15 cm lang).
Wickelspule geht ja schon nicht
weil mit X 2
oder ohne Hupe X 1
vor 9 Minuten schrieb Kroack:
weil mit X 2
oder ohne Hupe X 1
Ja. Nein. Doch. 😎
Beim X1 hat das Radio 5 Drähte für die Fernbedienung. Beim X2 nur drei. Zwei waren übrig und wurden für die Hupe verwendet. Geopfert wurde die Beleuchtung der Knöpfe.
X1 mit Airbag ab Orga 6965 und X2 bis Orga 8211 (immer mit Airbag) haben beide die Wickelspule 4112X7.
Bearbeitet von AndreasRS
Uff danke das hätte ich jetzt nicht erwartet, aber naja.
Beim Peugeot 205 dachte ich auch ich weiß schon alles, aber den Stand werden wir wohl nie erreichen .. seuffffz.
vor 1 Stunde schrieb AndreasRS:
Ähm, auch wenn das so scheinen mag, weil entweder Defekt oder mittlerweile so schwach dass es kaum erkennbar ist, aber die Knöpfe waren auch beim X2 durchgängig beleuchtet. Beim X2 waren es tatsächlich sogar die Piktogramme in den Tasten, die beleuchtet sind. Beim X1 gab´s nur einfache LED´s in der Einfassung der Tasten.
vor 2 Stunden schrieb AndreasRS:
X2-Radio geht auch mit X1 Knöpfen, theoretisch jedenfalls. Man müsste sich die Platine entsprechend passend stricken. Aber spielt auch keine Rolle, wenn die Zielsetzung ist:
vor 3 Stunden schrieb ACCM arnekurt:
Frederik
Hallo Frederik,
vor 2 Minuten schrieb Citrofan93:
Das sind Glühlampen. ;)
Mit der X2-Radiobedienung im Lenkrad habe ich mich nicht so detailliert befasst. Kann natürlich sein, dass die beleuchtet ist.
Hallo Andreas,
vor 16 Minuten schrieb AndreasRS:
mitunter. Wie bei den Fensterheberschalter gab´s beides ;)
Aber weil wir ja gerne miteinander diskutieren, hab ich mal fix eine Taste aus dem Lager geholt und zerlegt.
ACCM arnekurt
vor 5 Stunden schrieb Kroack:
Das klingt doch gut. LFB habe ich nicht am Lenkrad, würde ich auch nicht nachrüsten. Mir geht es mehr um die Optik und die normalen Funktionen. Könntest du mir ein Bild schicken? Die Cassette würde ich dir natürlich zurück schicken.
Wenn die so wertvoll sind, hätte ich meins vor Verkauf bzw. vor Inserierung ausgebaut, morgen wird der ganze Xantia mit Originalradio nach Tschechien verkauft. Den Code kann man günstig im Internet beziehen, funktioniert reibungslos.
Arne mach ich Dir morgen heute nach 13 Stunden geh ich ein kühles Bier holen....
ACCM arnekurt
vor 8 Minuten schrieb Kroack:
Sei dir gegönnt. Reicht völlig aus. Mein nächstes Treffen wo ich ihn vorstelle ist erst am 30´ten. Das reicht dann völlig.
ACCM Claude-Michel
Ist ein PU-1561A aus einem X1?
vor 8 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Nein. Soweit ich weiß, ist Clarion immer X2.
mit Ausnahme des PU-9667A. Das ist das 2030 aus´m X1.
vor 10 Stunden schrieb ACCM Claude-Michel:
Nein, das ist das 3035 des X2.
Halterrahmen und Abdeckung ist auch dabei falls bei Dir gerade in DIN- Radio drinn istlarge.IMG_2215.JPG.502b82587b6e744b16605210cf24c976.JPG
ACCM arnekurt
vor 2 Stunden schrieb Kroack:
Du hast PN.......
ACCM arnekurt
Danke an Kroack, ein würdiger Platz ist dem "Herrengedeck" sicher. Immer schön mit dir Geschäfte zu machen.
Greetz, Arne
ACCM arnekurt
  • Like 5
Mit beleuchteter Casettenklappe - noch nie gesehen - beim X2 .
Bearbeitet von xantiboy
Na dann werde ich das Teil mal aus meinem X2 Schlachtfahrzeug ausbauen, bevor dieses den Weg alles Irdischen geht. Sieht cool aus so ein voll funktionsfähiges Originalradio.
