Moin, moin!
Vor ein paar Wochen hatte ich ein Problem mit dem ABS, wie sich beim Check herausstellte war der Radsensor vorne rechts defekt. Der Sensor wurde dann getauscht (übrigens bei Kupi in Essen, die Jungs sind wirklich gut und preiswert. Der Cit-Händler meinte, der Sensor kostet ohne Einbau € 250,- + Mwst., also € 290,-, Einbau noch einmal ca. € 150,-. Bei Kupi habe ich inkl. TÜV und ASU € 220,- für alles bezahlt...!!!). Bis zum Tausch hat mit der Bord-Compi stets brav gezeigt: "ABS außer Betrieb". Nach der Reparatur war das Mäusekino dann aus. Nach ein paar Tagen fing der Bord-Cmpi das Spinnen an. Sofort nach dem Anlassen zeigt er jetzt ständig "linke Fahrertür offen", obschon die Tür zu und die Kontakte ok sind. Nach ein paar Tagen stellte ich fest, dass die Anzeige immer dann aufleuchtet, wenn ein größerer Stromverbraucher zugeschaltet wird (Licht, Heckscheibe, Blinker usw.) Danach geht die Anzeige dann wieder aus bis zum nächsten mal.
Ich vermute mal, dass der Bord-Compt - oder welches System / Steuergerät o.ä. auch dafür zuständig ist - ein Problem mit der Spannung hat. Hat von Euch jemand einen Tipp, was ich da machen kann?
Danke für Euer Feedback - und noch ein schönes WE.
Gruß ACCM Athisi
Hallo Athis
das Tehma wurde auch schon öfft behandelt.
Ich würde Dir raten alle Masseverbindungen im Motorraum zu untersuchen.Das heißt lösen,entrosten ,mit Kontaktspray einsprühen und wieder fesrschrauben .Eventuell die alten Schrauben durch neue zu ersetzen.Noch besser VA Schrauben verwenden.Vergammelte Steckontakte erneuern.Auch die Batterieanschlüsse und Kabel nicht vergessen.Masse am Motor.
Viel Erfolg
Hat er Willibodi völlig recht soetwas kommt sogut wie immer von den Massepunkten wenn es noch ein ältere ist vor 1994 kann es sein das deine Massepunkte noch Stecker an der Karosse sind dann am besten Stecker ab und mit Ringkabelschuhen befestigen dann ist ruhe.
