Auto springt an, geht nach ein paar Sekunden wieder aus. Fing nach Austausch der Kupplung an. Erst nur ab und zu, jetzt dauernd. Alle Masseverbindungen überprüft, erneuert oder blank gemacht. Immer dasselbe. Wer könnte im Bereich Saarland Mitte Steuergerät auslesen? Auto ist nicht fahrbereit. Was kann das sein?
Joshau Saliwoda
hallo und willkommen,
  • schau mal alle Stecker, insb den am LMM auf guten Kontakt an.
  • Ladedruckleitungen sind alle am Platz und korrekt angeschraubt? mir ist es einmal passiert, dass die Ladeluftleitung, die unter dem Motor durchgeht im Bereich des Turbos nicht gut verschraubt war (konkret an der Stelle zwischen Spritzwand und Motorblock wo sie in ein etwa 5 cm langes Gummirohr übergeht war der Schlauchbinder locker).
LG JS
Hatte sowas an einem Saab 9000 (Benziner). Bei Motor unterhalb der Betriebstemperatur ging er sofort aus. Ursache war ein Motornotlauf wegen einer defekten Drosselklappenregulierung (Unterdruckventil/-schlauch). Mit getretenem Gaspedal beim Anlassen ging es.
