ACCM Claude-Michel
Am C4 coupé meiner Frau ist auf einer Seite der kleine Spoiler an der Heckklapppe lose. Wie ist dieser befestigt? Geschraubt? Geklippst? Geklebt?
Es handelt sich um den kleinen Spoiler, nicht der große, der aussieht wie ein Griff.
Guten Abend, der Spoiler ist mit 5 10er Muttern befestigt und leicht angeklebt. Einfach vorsichtig die Innenverkleidung unter entfernen und dann siehst du die Muttern schon. Die entfernen und dann einfach den Spoiler anziehen. Beim späteren Anbau würde ich dir empfehlen, einmal Sika oder ähnliches einmal um die Stehbolzen im Spoiler zu ziehen. Die Muttern sitzen Handfest dranne.
Der Entenschwanz an sich ist zwei geteilt. Ist wohl ein bekanntes Problem, dass die obere Hälfte sich hochbiegt.
VG
ACCM Claude-Michel
Vielen Dank Tim, werde ich probieren 🙂
ACCM Claude-Michel
Es war genau wie du geschrieben hast Tim. Nur geklebt war nichts. Es war auch nichts gebrochen wie ich befürchtet hatte. Beim Entfernen der Innenverkleidung ist mir eine dieser 10er Muttern entgegen gefallen. Die anderen vier waren alle mehr oder weniger lose.
Habe unter dem Spoiler gereinigt und wieder zusammen gebaut. Auf die Gewinde habe ich etwas Schraubensicherung benetzt.
Es gab schon eine Weile ein Geklappere aus dem Kofferraum. Habe schon alles mögliche gesucht wo es herkommen könnte.... schein jetzt weg zu sein 😆
Bearbeitet von ACCM Claude-Michel
