Hallo an alle,
ich habe ein Problem mit der Temperaturanzeige. Es zeigt mir immer verschiedene Temperaturen im Minusbreich an.
Kann mir evtl. jemand sagen, wo genau der Außentemperatursensor sitzt?
Ich fahre einen C4 1.6 VTi aus 2009.
Vielen Dank.
Normal im rechten Aussenspigel (Angabe ohne Gewähr).
"Rundum-sorglos-Austausch" durch den Freundlichen ist nun nicht der finanzielle Untergang.
Der Sensor sitzt unten im rechten Außenspiegel. Ich vermute, das Kabel ist durch das Anklappen der Spiegel gebrochen. Ich würde den Spiegel abbauen und das Spiegelglas ausclipsen und mich dann auf die Suche nach den Sensorkabeln machen, ob man da nicht mit hochflexibler Litze etwas reparieren kann. Ansonsten findet man diesen Sensor mit Kabeln für etwa € 9,- im Internet.
vor 15 Stunden schrieb Gernot:
Das hatte ich mir auch überlegt; aber dann käme gar kein Signal mehr im Fahrzeugrechner an, die Anzeige wäre " ---- ".
Daher tendiere ich eher auf einen Defekt am Sensor (nicht "keine" Werte, sondern "falsche").
Bearbeitet von fgee
Kabel brechen nicht binär.
vor einer Stunde schrieb Gernot:
Erklär er mir...
Ein Kabel kann entweder Strom führen (wenn es intakt ist), oder nicht (wenn es gebrochen) ist. Dazwischen gibt es nicht sehr viel, oder? Insbesondere, wenn der Sensor den Wert auf den Bus gibt
Dazwischen gibt es gebrochene Isolation, (an)gebrochene Litzen, Oxidation und damit einen erhöhten Widerstand der Leitung. Der Sensor gibt gar nichts auf den Datenbus, er ist ein dummer NTC der an ein Steuergerät angeschlossen ist. Das wertet den Widerstandswert aus und erzeugt dann daraus eine Temperaturinformation für den Datenbus. Wenn die Leitung einen hohen Widerstand aufweist dann ist die Auswertung nicht korrekt und es wird eine falsche Temperatur als Information auf den Datenbus gegeben.
Bearbeitet von bx-basis
Und im Außenspiegel hält der Bus nicht. Da wird der Widerstand des Sensors im Spiegel von einem Steuergerät im Auto gemessen.
Das Steuergerät ist in diesem Fall das sog. Türmodul.
