ich brauche mal euer Schwarmwissen.
Wir haben seit einiger Zeit ein Problem beim Berlingo (3001, ARD, BJ 2012) meiner Frau. Wir waren damit jetzt schon 2 Mal in der Werkstatt, die finden nur nichts. Sporadisch startet er nicht, er orgelt ganz normal vom Anlasser, kein Leistungsabfall o.ä. Er wirft dann wenn er nicht anspringt zwei Fehler raus, P0245 Ladedruckregelventil A-Signal zu niedrig, P0003 Kraftstoffvolumenregler Signal zu niedrig. Nach einigen Startversuchen springt er dann doch an und läuft normal. Die Werkstatt ist ein Bosch-Service und hat alles durchgemessen. Raildruck usw. alles in Ordnung. Angefangen hat das ganze mit einem vollen Rußpartikelfilter der schon getauscht wurde.
Hat von euch noch jemand eine Idee was das sein kann?
Der zweite Fehlercode wäre zielführend, -> Entweder liegt es an dem Regler der HD-Pumpe oder dessen Ansteuerung (Kabelbaum/Stecker/Spannungsversorgung).
Wenn er mal läuft dann Rücklaufmengen der Injektoren prüfen. Wenn die zu viel durchlassen reicht es eventuell nicht immer um beim Startvorgang den  nötigen Mindestdruck aufzubauen der erforderlich ist damit die Injektoren angesteuert werden.
vor 12 Stunden schrieb p1000:
Meinst du der P0003 löst den ersten dann aus? Bisher hab ich immer nur gehört das sind 2 verschiedene und gehören nicht zusammen. Wo gestern der Bosch Dienst da war sprang er sofort an, konnten sie wieder nix feststellen. Sie meinen evtl. nen Massefehler, daher hab ich gestern mal die beiden Massepunkte, den am Getriebe und den am linken Kotflügel mal sauber gemacht. Heute sprang er sofort an.
vor 12 Stunden schrieb bx-basis:
ok, Danke das kann ich denen ja nochmal weitergeben, leider hab ich noch keinen Laptop da der das auswerten könnte.
vor 2 Stunden schrieb dfmracer:
Laptop
Die Rücklaufmengen werden nur indirekt mit der Diagbox bestimmt.
Hier der Messaufbau:
Gruß Jens
vor 11 Stunden schrieb dfmracer:
Der Fehlercode P0245 sollte erstmal nichts mit den Startproblemen zu tun haben, außer es gibt irgendein Problem mit der Spannungsversorgung, dann sollten die beiden Fehlercode aber immer gleichzeitig auftreten.
