in unserem 2002er C5-1 ist ein Autoradio mit CD verbaut. Behelfsmäßig verwenden wir einen Bluetooth-Radio Transmitter damit wir das Smartphone ankoppeln können.
Der Klang ist nicht gerade berauschend, wahrscheinlich stimmt die Entzerrung nicht, mit dem Equalizer vom Spotify lässt sich nichts wirklich verbessern. Nun habe ich so bei mir gedacht, es wäre doch ganz nett, wenn es eine Möglichkeit gäbe ein anderes Radio moderner Bauart mit Touchscreen, Bluetooth etc zu verbauen.
Hat das schon einmal jemand erfolgreich erledigt? Welche Geräte kommen in Frage?
Ralf
Ja geht eigentlich aber die lfb dann nicht mehr. Du brauchst einen anderen Rahmen gibt bei Ebay und Co.
Es wird zwingend ein VAN-Bus-Interface benötigt. Die Stecker sehen zwar aus wie ISO Standard, sind aber anders belegt. Direktanschluß kann Steuergeräte grillen...
Also Datenbusadapter und Einbaublende besorgen, für gängige Radios bekommt man mit etwas Glück sogar ein Interface für die Lenkrad-Fernbedienung.
bei alpine gabs sogar ein Interface für Lenkrad UND das große Display
Aber wo gibt´s einen CAN Busadapter genau für dieses Fzg. ?
Und eigentlich braucht es doch nur +-12V, Lautsprecheranschluß, Antenne ?
Das Radio anschalten kann man per Hand.
Ja, diese Adapter gibt es (bestimmt auch außerhalb von Frankreich, aber ich habe jetzt keine Lust Shops in D zu suchen). Natürlich gibt es auch 3€-Adapter die außer Dauerplus und Masse nichts zur Verfügung stellen (mehr gibt der originale Stecker nicht her), aber wer will das schon?
Bearbeitet von bx-basis
vor 5 Minuten schrieb lupus2:
VAN nicht CAN
vor 7 Minuten schrieb lupus2:
Ja, es fehlt dann aber die ganze Funktionalität des Bordcomputers und das Menü der Fahrzeugeinstellungen. Also das was sich hinter der "MENÜ" -Taste des Citroen-Radios verbirgt.
Ich hatte folgenden VAN Adapter für Display und LFB im C5 1
Alpine APF-D100PS
Ob der mit den aktuellen Carplay Touch Radios von Alpine kompatibel ist, weiß ich leider nicht …. Es gab aber damals vor einigen Jahren schon umbauten von C5 I und C5 II auf Doppel-DIN… ist aber recht aufwendig.
Hat das orginale Radio die Möglichkeit, andere Geräte per AUX-Eingang anzuschließen? Bei unserem C4 geht das.
Fred
vor 4 Minuten schrieb Kugelblitz:
Fred
Ja es gibt einen Composite AUX im Handschuhfach, der aber über 15kmh deaktiviert wird. Die alten RD3 und RT2 Radios im C5 I unterstützen kein MiraScript zwecks „Freischaltung“.
vor einer Stunde schrieb Koelner:
Welchen Sinn solldas machen? Wir nutzen den Anschuss im Handschuhfach mit einem Cinch-auf-Klinke-Kabel, um Musik wiederzugeben. Der Beifahrer macht dann den DJ, das funktioniert beim 2009er C4 Picasso auch über 15 km/h.
vor 3 Stunden schrieb Kugelblitz:
composite (FBAS) mit video ….
Bearbeitet von Koelner
vor 8 Minuten schrieb Koelner:
composite mit video ….
Achso, ja das ist klar...
