Lüftung im C6 raschelt vernehmlich und der Shift Lock :)
Liebe Mitleidenden!
Mein C6 kommt in die Jahre, aber ich kann mich einfach nicht davon trennen :)
Die Zipperlein werden natürlich nicht weniger. Zum einen habe ich nun auch das Feature der klemmenden P Position (wenn ich mit dem Fahrzeug 'schaukel' löst sich das meist), die Infos zu dem Thema habe ich größtenteils durch, eine Lösung steht aber noch aus. Vielleicht finden sich ja noch Tipps, gerade wenn sich die Sache nach dem vor-zurück Schaukeln des C6 löst.
Gebläse:
Hier soll es aber auch um die Lüftung gehen. Der Filter ist noch recht neu und nach dem Service war auch alles paletti.
Dann stellte sich ein rascheln ein, bei jeder Lüfterstufe. Hört sich so an, als ob ein Stück Folie oder Ähnliches irgendwo mitflappert. Man mag die Lüftung nicht mehr einschalten, so nervt das.
 Ich habe schon so einiges durchtheoretisiert und bin auf keinen grünen Zweig gekommen. Die Crux ist halt, dass man nicht mal eben das Lüftungssystem bzw. den Lüfter zerlegen kann.
Hatte hier schon jemand ähnliches?
Wie gehe ich am besten vor um das Gebläse zu inspizieren?
Was kann zu solchen Flappergeräuschen führen, die auch schon in  Stufe 1 hörbar sind.
Schöne Grüße auch!
armin
Bearbeitet von armini
grammatik
Innenraum Filter falsch eingesetzt beim/vom Service?
Einfach mal raus nehmen und den Zustand / Sitz prüfen.
Kurz laufen lassen ohne Filter ob das Geräusch weg ist.
C5gaser
Eher nicht, ging ja damit. Ich zieh' ihn dennoch mal raus. :)
