Hallo Zusammen,
mein Citroën Picasso c4 grand,zeigt seit längerem die Fehlermeldung „Fehler Einparkhilfe“ an und gleichzeitig ist mein kleinerer Display schwarz,wo ich sonst Klima,Heizung,Radio und etc.einstellen/bedienen konnte.Also ist dies alles grad nicht mehr möglich.
Werkstatt weiß nicht genau was es ist?
Hat von euch Jemand einen Tip?
Ich danke euch 😅
Bearbeitet von Bounty13
Überschriften oder Formulierungen in einem Beitrag, wie etwa "Ich brauche dringend Hilfe!!!!! AAAAAHH!!!!" sind nicht hilfreich und werden von vielen Usern einfach ignoriert; sie sind schlicht weg kontraproduktiv
https://www.andre-citroen-club.de/guidelines
Den Titel kann man über den "Editor". 3 Punkte oben rechts noch sinnvoll ergänzen/anpassen.
Die aufgesuchte Werkstatt war von Citroen/Peugeot? Ist es der 1. oder 2. C4P (ab 2013)?
Es war eine Citroen Werkstatt und es ist ein c4 Picasso Grand.
Danke auch für den Tip bzgl.der Überschrift und Formulierungen.
Werde es mir zu Herzen nehmen.Bin hier noch am üben..
Ich habe leider keine Ahnung
Hier wird der Fehler erwähnt
vor 36 Minuten schrieb Bounty13:
Ach und Baujahr 2013
In diesem Jahr war Modellwechsel, -> l oder ll ?
Muss gucken
Wo genau finde ich das im zulassungsschein?
Auf der Straße, bzw. in der Garage. Du wirst doch wissen, wie dein Auto aussieht. Hast Du das ältere, oder neuere Modell ?
Hilfe,ist das ein Ton hier.
ich bin eine Frau und kenne mich nicht so mit Autos aus.
Würde sagen,dass ich dann das neuere Modell habe?!
Dann habe ich das untere Modell 😅
danke
vor 5 Stunden schrieb Bounty13:
Frauen sind heute doch emanzipiert und gleichberechtigt. Jedenfalls in meinen Augen. Deswegen gehe ich davon aus, daß frau schnell Mal Wikipedia aufrufen kann, wenn der Hinweis auf verschiedene Modelle kommt. Und von funktionierenden Augen und Gehirn gehe ich einfach so aus, bis mir das Gegenteil bewiesen wird 😉
Nichts für ungut. Autoforen sind halt auch eine 99%ige Männerwelt, der Ton oft entsprechend.
vor 8 Stunden schrieb Bounty13:
nimm es bitt nicht so ernst. Manch einer reagiert schnell gereizt, wenn nicht sofort alle Informationen verfügbar sind, um das Problem zu lösen.
Wie auch immer:
Herzlich willkommen im Forum!
Fred
P.S.: Achja, steht hier irgendwo, wo das Auto zuhause ist (PLZ und Ort)? Dann kann vielleicht jemand eine gute Werkstatt benennen oder mit einem Diagnosegerät aushelfen.
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 6 Stunden schrieb silvester31:
besonders der unqualifizierte Ton von silvester31
Vielen Dank Fred.
Nehme es auch nicht so ernst 😅
Das Auto wohnt in 41379 Viersen.
War auch schon in einer Werkstatt für Citroen.Die würden sich als erstes das Display erneuern,aber sagten auch dass die mir nicht sagen können,ob das das Problem löst.Und der Spaß würde 1800€ kosten.
Daher wollt ich selbst auf die Rechere gehen,weil für so eine wage Diagnose ist es mir Zuviel Geld.
vor 20 Minuten schrieb Bounty13:
Vielen Dank Fred.
Alter Schwede. Da würde ich auch erstmal selbst schauen, was zu tun ist.
Es gibt auch Betriebe außerhalb Stellantis, die Reparaturen am SMEG vornehmen.
https://www.reparlab.com/de/werkstatt-suchen/
Kannst Du das Dokument, welches ich verlinkt habe, verstehen? Man soll da erstmal den 40 poligen Stecker abziehen und wieder aufsetzen.
vor 47 Minuten schrieb Gernot:
Das TSB  D5AW011MQ0 sollte aber auch der :) auf deutsch kennen als
Diagnose für SCHWARZER BILDSCHIRM UND KEIN TON PERMANENT
Hier wird es auch erwähnt.
https://frenchcarforum.co.uk/forum/viewtopic.php?t=61253
vor 1 Stunde schrieb Bounty13:
Wie schon geschrieben wurde liegt das Problem eher an dem SMEG (=Radio/Navi), das Display ist eigentlich unauffällig.
Der Fehler "Einparkhilfe" ist eine Folgeerscheinung des schwarzen Displays.
vor 10 Stunden schrieb Bounty13:
Für diese Adresse gibt Reparlab
vor 9 Stunden schrieb Gernot:
aber die Händler in der Nähe an.
Dieser Problemfall musste dann doch nicht zur Reparatur, sonst gäbe es schon ein Feedback.
Bearbeitet von Ronald
Der Händler vermittelt nur für Privatleute den Kontakt zu Reparlab. Man muß den konkret darauf ansprechen. Im ersten Schritt verkauft der Händler das ganze System als Ersatzteil.
Bei Rainer (C3V6) gab es m.W. eine wundersame Selbstheilung. In diese Richtung zielt auch das TSB mit dem Abziehen des Steckers.
Bearbeitet von Gernot
vor 18 Stunden schrieb Gernot:
Alles klar-das wird das Erste was ich dann von einem Freund testen/machen lasse🙏🏽
