Gestern wurde es plötzlich dunkel unterm Tacho und Drehzahlmesser.
Nur die linke Hälfte des Tachos ist jetzt noch beleuchtet.
Wie kommt man am besten an die Rückseite des Armaturenbretts ran und
mit wievielen Lämpchen ist dieses bestückt?
Wäre für jeden Tip dankbar.
Marc
Hi!
Schon versucht am Helligkeitsregler zu drehen oder mal die Kontakte und Kabel an dem zu überprüfen, ob ein Wackler dran ist oder sich einfach ein Kabel gelöst hat?
mfg mh_139
hab vorletzte woche bei meinem 1.8 zx auch die tacholämpchen ersetzt.
würde an deiner stelle alle lämpchen ersetzen-die kleinen 1.3 w lämpchen kosten kaum etwas-und schon oft in es passiert daß man eine ersetzt hat und n paar tage später geht die nächste kaputt.
du mußt zuerst die lenksäulenverkleidung lösen(direkt hinter dem lenkrad)
die ist mit 5 schrauben von unten befestigt-dann kannst du das unterteil wegnehmen und dann das oberteil nach oben rausnehmen.
dann siehts du vorne 2 schrauben,die die tachoverkleidung halten (torx-schrauben)-dann hast du noch 2 schrauben in der tachoverkleidund,an die man ohne etwas abzubauen rankommt-die sitzen oben an der tachoverkleidung (senkrecht von unten eingeschraubt-ebenfalls torx).
dann kannst du die tachverkeifung komplett mit den 4 schaltern für nebel,nebelschluß,warnblink und heckscheibenheizung abnehmen (nicht vergessen die stecker von den 4 schaltern abzuziehen).
dann ist der tacho selbst glaube ich mit 4 schrauben am armaturenbrett befestigt-wenn du die gelöst hast kannst du den tacho etwas nach vorne ziehen und mit der hand hinter den tacho greifen,um die tachowelle zu lösen.
man muß den stecker-wo die tachowelle in den tacho geht-zusammendrücken-dann kann man die tachowelle rausziehen.
beim einbau einfach die welle wieder in den tacho stecken,bis die welle einrastet(die welle kann dann nicht mehr einfach nach hinten rausgezogen werden).
jetzt müßtest du den tacho rausnhmen und die birnchen wechseln können.
P.S. ich hab zusätzlich noch blinkerschalter,scheibenwischerschalter und lenkrad abgebaut,um den tacho einfacher auszubauen.
ich weiß nciht ob es auch ohne des ausbau dieser teile geht.
ich meine blinker- und wischerschalter müssen auf jeden fall raus.
lenkrad mußte mal schaun obs auch ohne geht.
gruß marc
Hallo nochmal!
Super Anleitung!
!!!!! DANKE !!!!!
Werd mich morgen mal an der Sache versuchen.
Ciao!
Marc
