vor 9 Stunden schrieb Jensg:
Um es vorwegzunehmen: Ich rede jetzt hier von reinen Steckdosenkreise und von nichts anderem!
Der oben verlinkte Schalter, sehe ich als kritisch, weil man nicht weiß, wie der Neutralleiter geschaltet wird.
Bei einem FI-Schutzschalter ist der N-Anschluss immer voreilend (d.h. er schaltet als erstes), um eben eine Sternpunktverschiebung zu verhindern.
Hier in Deutschland haben wir seit Jahren, die Pflicht, sämtliche Steckdosen über einen FI-Schutzschalter und Sicherungsautomat abzusichern. (Wortlaut VDE: Alle Steckdosen, die von einem Laien bedient werden können, müssen über einen FI-Schalter geführt werden.)   Deswegen macht der oben verlinkte Schalter keinen Sinn. Außerdem haben wir Nachrüstpflicht. d.h., wenn in einem Raum, ohne FI-Schutzschalter, eine zusätzliche Steckdose montiert wird, muss zumindest diese eine zusätzliche Steckdose über den FI-Schutzschalter geführt werden.
vor 6 Stunden schrieb silvester31:
3x230V = 380/400V
Natürlich nicht bei 3 normalen Steckdosen nebeneinander ! Und mathematisch darf man da auch nicht rangehen.
Früher hieß es eine Phase 220V, heute 230V, analog dazu früher 380V, heute 400V.
Die 3 Phasen à 230V werden nacheinander "im Kreis" abgegriffen, quasi überlappend, sodass immer konstant 400V zur Verfügung stehen. Deswegen "Dreh"strom. Deswegen auch der lustige klobige rote Stecker. Beim E-Herd in der Küche ist es wie oben beschrieben, daß die 3x230V für verschiedene Teile des Herdes zuständig sind.
Ein gelernter Elektriker kann das sicher noch besser erklären....
Korrekt wäre  3 x 230 x √3 = 400V
Ansonsten hast du es nicht schlecht erklärt...
13 minutes ago, hm-electric said:
[...] Nachrüstpflicht [...]
Das wusst ich nicht. Muss ich mir merken. Danke.
vor 23 Minuten schrieb Ronald:
Wako nicht Wago?
Wako = Wackelkontakt (nehme ich an)
Wa ckel Ko ntakt,
Wago ist Kunde und somit wohl bekannt!😉
Der von mir verlinkte Automat ist ja auch nur zum Absichern fest angeschlossener Verbraucher, also solche sehe in eine Wärmepumpe an. FI gilt, wie korrekt beschrieben, für Steckdosen.
Jens
Haben Drehstrombetriebene Wärmepumpen nicht
sowieso alle einen Motorschutzschalter am Eingang,
der beim "Themenstarter genanntes" Problem
abgeschaltet hätte?
vor 13 Stunden schrieb merterhenz:
Dann würde ich um diesen Lieferanten in Zukunft einen großen Bogen machen.
Wackelkontakt beim FI-Schalter :o
vor 8 Stunden schrieb robi64:
Die meisten: Nein
vor 16 Stunden schrieb Jensg:
Und der verlinkte Automat ist ein FI Typ B. Den darfst du natürlich für deine Steckdosen verwenden. Der Typ B erfasst zusätzlich zum Typ A noch Gleichströme. Das braucht man, wenn ein Drehstrommotor über einen FU drehzahlgesteuert wird. Meistens Kräne
Nachdem alles ordentlich läuft, der E-Meister den FI Schutzschalter TypB ausgetauscht hat, ist alles fein. Aber das Altbau pimpen geht weiter.😉
Heute haben wir den 20kWh Speicher, felicitysolar, für die PV-Anlage zusammengesetzt. In dem Zusammenhang sollten wir etwas Demut zeigen. Made in China, Verarbeitung Top, Markenzellen. Vergleichbares aus deutscher Fertigung ?
Im Lauf der nächsten Wochen kommen die 28 Module aufs Dach und im August werden die 3-ph. Wechselrichter geliefert.
Bearbeitet von Hartmut51
vor 9 Stunden schrieb Hartmut51:
Stellt keine Deutsche Firma her, weil zu teuer. Die Chinesen produzieren billiger und werden ja auch vom Chinesischen Staat subventioniert. Und trotzdem fangen die ersten Chinesischen Produzenten an zu jammern, dass zu wenig Marge hängen bleibt...
Bearbeitet von Kugelblitz
vor 12 Stunden schrieb Hartmut51:
Markenzellen heißt? Werden importiert, verkabelt und "eingerahmt"?
