Moin Moin, ich wollte gestern bei meinem C8 den Fehlerspeicher löschen und musste leider feststellen das es nicht mehr funktioniert.
Vor drei wochen lief noch alles einwandfrei, gestern habe ich den Laptop ans Fahrzeug gehängt und die Software hat die Fahrgestellnummer nicht ausgelesen.
Manuelle Eingabe inkl Organummer brachte nur das Ergebnis das im Globaltest kein Dialog mit den Steuergertäten möglich war.
Neu instellieren der Software brauchte auch keine Abhilfe. Ich habe es mit drei verschiedenen Laptops ausprobiert.
Um sicherzugehen hab ich das ganze auch nochmal am C8 meines Vaters ausprobiert, dort dasselbe Problem.
Der Interfacechecker erkennt das vci. Ich kann Versionsnr. usw auslesen. Init ok wird auch angezeigt.
Bei beiden Autos sind alle Sicherungen heil und die Obd Buchsen sind in Ordnung.
Softwareversion der Diagbox ist die 5.02
Ich vermute das das Interface den Geist aufgegeben hat, aber vielleicht hat ja noch jemand eine Idee woran es liegen könnte...
Vielen Dank schon einmal.
Liebe Grüße, Robert
vor 19 Minuten schrieb mr.nullzwo:
Hatte ich auch schon. Bei mir hatte der große Rundstecker zwischen der OBD-Stecker und der VCI Kontaktprobleme. Ich habe ihn gelöst, wieder zusammengesteckt und darauf geachtet, dass die Sicherung richtig einrastet. Dann ging es wieder.
Gruß Jens
vor 16 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Das habe ich auch schon versucht...
Ich hatte das Gehäuse auch schon geöffnet und Die Kabel auf Durchgang geprüft.
Da ist alles in Ordnung
vor 1 Stunde schrieb mr.nullzwo:
An Läppi auch? Leuchtet die LED an der VCI oder blinkt sie? Wird die VCI im Gerätemanager unter USB-Ports erkannt? Allerdings würde dann die Diagbox zetern.
Gruß Jens
Am lappi ist auch alles ok. Ich habe zur Sicherheit auch noch einen zweiten Laptop ausprobiert...
Im gerätemanager wird das vci erkannt.
Die Lampe im vci leuchtet dauerhaft grün.
Lg Robert
Ich hab das vci heute nochmal auseinander genommen, die beiden Platinen auseinander gesteckt und das ganze wieder zusammengebaut. Seitdem funktioniert alles wieder...
