Biete Xantia, Automatik, HU bis 8/24 (2. Hd. von Vater), Köln
Kein Unfallwagen, Fahrverhalten einwandfrei, aber mit einigen Defekten:
Hinten links Stoßdämpfer defekt: Hydrauliköl tropft aus (Werkstatt: lt. Citroen nicht ersatzlos gestrichen);
Quietscht oft beim Bremsen (kein Einfluss bei Fahrverhalten (lt. Werkstatt);
Radio defekt;
Türschlösser auf beiden Seiten defekt; Fernbedienung zum Öffnen funktioniert; Fahrerseitenschloss: funktioniert nur nach längerem Probieren zum Abschließen;
Delle unter Beifahrertür (von Wagenheber abgerutscht);
Tankdeckel nicht original;
Innen und außen Gebrauchsspuren;
€ 600 VB; Kontakt: osterhus@netcologne.de
Hallo erstmal !
Du bist in der falschen Rubrik gelandet. Weiter unten gibt es die Abteilung "Markt".
Zudem solltest Du einen aussagekräftigen Threadtitel wählen ! So weiß niemand, ob du Felgen, einen Sonnenschirm, Käse oder ein Auto verticken willst.
Baujahr, Kilometer und Ausstattung wären noch relevant.
Das i-Tüpfelchen sind aussagekräftige Fotos. Dann wird das auch was mit dem Verkauf.
vor 1 Stunde schrieb silvester31:
Wir sind hier doch im Markt, oder hat ein fleissiger Admin das verschoben?
