unser C8 hat eine kleine Sammlung von Problemen denen ich aber einfach nicht Herr werde. Vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen.
Meine Werkstatt, zu welcher ich gehe, ist eine freie Werkstatt; die suchen immer und geben sich alle Mühe, kennen sich aber speziell mit Citroen nicht aus. Leider habe ich in unserer greifbaren Nähe aber keine Werkstatt die sich mit Citroen auskennt, eine Vertragswerksatt oder so.
Ich gehe hier nun mal auf "die Knack-Geräusche" ein.
Wenn man bremst, oder wenn man Anfährt, so kommt es zu einem einmaligen Knacken im Mottorraum/an der Vorderachse. Wo das genau herkommt kann ich leider nicht sagen; mal denkt man links, mal denkt man rechts,.....
Ich den Vergangenheit wurde bereits einmal die Feder auf der Fahrerseite gewechselt, da davon ein sehr kleines Stück abgebrochen war; das hat das Problem aber leider nicht beseitigt.
Es tritt auch nicht immer auf, aber meistens.
Es wurde schon einmal das Dom-Lager vermutet, aber der Gedanke dann wieder fallen gelassen.
Auch wurde über die Federung des Motors nachgedacht.
Hat jemand eine Idee?
Traggelenk vielleicht, oder Antriebswelle.
Hilfreich sind mal Motorisierung und Laufzeit.
Jens
Oder Bremssattel geht im Stand fest, da entweder die Gleitbolzen fest sind oder die Belaghalter zuviel Rost auf den Gleitstellen haben.
Jens
Drehmomentstütze (Knochen) oben rechts und unten prüfen.
Gruß Werner
