ich muss bei meinem Dicken die linke Koppelstange wechseln. Muss ich hierfür die Hydraulik drucklos machen oder reicht es aus, den Dicken in Niedrigstellung auf der Bühne anzuheben?
Gruß Jens
Bearbeitet von jens-thomas
1. Abstand Mitte Rad (Gelenkwelle Mitte) zu Unterkante Kotflügel messen (in Normalstellung)
2. Hebebühne: Niedrigstellung reicht
3. Nach Austausch der Koppelstange: Querlenker auf den vorher gemessenen Wert hochdrücken
4. Erst jetzt die Muttern der Koppelstange festziehen.
5. Ich würde beide austauschen...
Am 23.6.2024 um 12:28 schrieb fraunie:
zum Verständnis: wird der Bock auf die Niedrigstellung "abgelassen" während er bereits auf der 4-Punkt-Bühne hängt oder bevor er angehoben wird?
Danke.
vor 3 Stunden schrieb DerSchweber:
So wird es gemacht. Wenn man eine Mords Sauerei vermeiden will, sollte der Deckel vom Hydraulikölbehälter gelöst werden.
Gruß Jens
Also hat die Niedrigstellung nichts mit der auf der Bühne auszuführenden Arbeit (Austausch der Koppelstange) , sondern mit dem Hebevorgang an sich zu tun?
vor 6 Minuten schrieb DerSchweber:
Nunja, wenn der Druck im System sowieso schon niedrig ist, geht der Druck durch die Volumenvergrößerung beim Hochheben gegen Null. Das ist wichtig, damit bei der Demontage und Montage keine Spannung in den beteiligten Bauteilen ist.
Gruß Jens
vor einer Stunde schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Warum ist der Druck beim heruntergefahren Wagen "sowieso schon niedrig" ?  Den Rest Deiner Aussage kann ich unterschreiben, den Anfang des Satzes jedoch verstehe ich nicht ganz ...
@jens-thomas
Ich würde den Titel ändern. Wozu und wann muss man die "Hebebühne drucklos machen"?
@Ronald: Ist der Titel jetzt aussagekräftiger?
Gruß Jens
vor 8 Minuten schrieb jens-thomas:
Gruß Jens
Geht so. C5III,  Wechsel Koppelstange (Hebebühne) in "Niedrigstellung" oder "drucklos"?
Am 23.6.2024 um 12:06 schrieb jens-thomas:
