DerXsaraFahrer
Hallo allerseits,
mein Xsara ist heute wieder sehr warm geworden :(
Sogar so warm, dass die Kühlwasserkontrolllampe anging und das "STOP" leuchtete.
Auf den Standstreifen gefahren und ausgemacht, Motorhaube geöffnet und 10 Sekunden später kommt mir etwas Kühlwasser aus dem Deckel des Ausgleichsbehälters entgegen (Warum ist das so).
30 Minuten gewartet, Heizung volle Pulle und so die nächsten 230km gefahren und Maximale Kühlwassertemperatur war bei knapp über 100°C.
Nun muss ich wieder Zuhause ankommen und da wollte ich Fragen: Gibt es noch irgendwelche Tipps und Tricks, die dafür Sorgen, dass der Motor nicht so schnell heiß wird? (Sanft Gas geben, Windschatten nutzen und Heizung voll aufgedreht habe ich schon gemacht)
P.S. Ich denke, dass der Kühler etwas verstopft ist, was nach 1-2h Autobahnbetrieb zur Überhitzung des Motors führt.
LG
DerXsaraFahrer (aus den Alpen :O)
Ergänzung: Eventuell den Kühler mit einem Kärcher säubern?
Bearbeitet von DerXsaraFahrer
Läuft der Kühlerventilator ?
Wenn der Motor und das Kühlwasser sehr heiß wird, sollte man anhalten, aber nicht gleich den Motor abstellen. Das Kühlwasser muss noch so lange zirkulieren, bis die Temperatur etwas gesunken ist. Sonst kocht das Wasser in den heißesten Bereichen des Motors (Zylinderkopf) und führt dann zu dem plötzlichen Druckanstieg und dem „Überkochen“ des Kühlers.
Wahrscheinlich ist der Kühler verstopft oder Deine Wasserpumpe ist verschlissen und pumpt nicht mehr ausreichen Wasser durch den Kreislauf. …
DerXsaraFahrer
vor 15 Minuten schrieb Anbejo:
WaPu schließe ich mal aus, da sie vor 3 Monaten gemacht worden ist.
In dem Zusammenhang wurde das rostige Kühlsystem gespült, deswegen tippe ich auf leicht verstopften Kühler.
vor 41 Minuten schrieb schmitz:
Also Als ich ihn abgeschalten hatte, lief langsam der Kühlerventilator.
Als ich Ihn vor der Überhitzung angeschalten hatte, lief der Kühlerventilator direkt an, da wegen Hitzestau die Wassertemp bei 100°C war.
DerXsaraFahrer
vor 23 Minuten schrieb Anbejo:
Schadet das eher meine ZKD, wenn ich den Motor ausschalte?
vor 9 Stunden schrieb schmitz:
Genau das ist zunächst mal zu klären.
Naja, freuen tut die sich nicht.
Was genau zu tun ist wenn der Motor überhitzt, hängt vom Einzelfall ab. Aber, wie bereits geschrieben wurde, ist abstellen meist eine schlechte Idee. Zumindest solange Kühlmittel, Zirkulation und Kühlung (Ventilator) in ausreichendem Maße vorhanden sind.
Das kann man machen, wenn eben der Kühler äußerlich verdreckt ist. Aber helfen kann reinigen nur, wenn ein nicht unerheblicher Anteil des Netzes zugeklebt ist. Zum Beispiel die untere Hälfte komplett von Laub und Haselnüssen verdeckt. Sowas sieht man oft gern nicht, weil man schlecht zwischen Klimakühler und Motorkühler gucken kann.
9 hours ago, DerXsaraFahrer said:
[...] das rostige Kühlsystem [...]
Im Zweifel Kühler ausbauen. Wegwerfen. Neuen Kühler einbauen.
DerXsaraFahrer
vor 23 Minuten schrieb JK_aus_DU:
Ja der Kühlerventilator läuft. Im Stadtverkehr läuft der, wenn nötig immer an. Ob auf der AB, während der Fahrt kann ich nicht sagen - das kann man wegen den Fahrgeräuschen nicht hören, wenn er aber im Stadtbetrieb optimal funktioniert, denke ich, dass dieser auch auf der AB funktioniert.
DerXsaraFahrer
Das habe ich auch vor :)
Ist der Kühler nicht 2-stufig? Ab ca. 97°C sollte eigentlich ein "Orkan" blasen.
Wenn der heiß ist laut Anzeige und Du hälst dann an und siehst unter der Haube keinen laufenden Kühlerlüfter, stimmt was nicht.
Kann sein, dass nur das zuständige Relais hängt.
Eventuell läuft der Lüfter nur auf erster Stufe, Relais mal ausbauen , hatte schon Korrosion an den Pins.
DerXsaraFahrer
vor 7 Minuten schrieb HDI JUNKIE:
Weiß jemand, wo das zuständige Relais im Xsara II ist und wie man es erkennt? Ich bezweifle aber, dass das Relais hängt, da der Lüfter sehr stark anläuft beim Start, wenn die Kühlwassertemperatur hoch ist (Hitzestau)
vor 8 Minuten schrieb DerXsaraFahrer:
Das ist doch schon mal eine Aussage. Dann dürfte das Relais schalten und der Temperatursensor funktionieren.
Ach so, bei meinem Xsara sorgte die eingeschaltete Klimaanlage für stetig laufende Lüfter und somit weniger Temperaturschwankungen, aber das Temperaturniveau war durch die Abwärme des Kondensators und die sommerlichen Temperaturen etwas höher.
DerXsaraFahrer
Der freundliche bemängelt eine defekte WaPu. Diese wurde vor 3 Monaten in einer Fachwerkstatt gemacht samt Zahnriemen. Nun ist das Problem: Kostenpunkt: 400 Euro. Wenn ich dann bei mir Zuhause mit der angeblich defekten WaPu komme beim freundlichen, der die WaPu eingebaut hat, komme und sie keine Optischen defekte aufweist, dann wird mir die Reparatur nicht erstattet 😕
Wie kommt der freundliche auf die WaPu? Er meint, dass kein Kühlwasser aus dem Kühler in den Ausgleichsbehälter kommt und somit keine Wasserzirkulation da ist. Sprich: Kühler frei, aber WaPu fördert kein Wasser in den Rücklauf von Kühler in Ausgleichsbehälter.
Wie schlagt ihr vor, soll ich jetzt handeln? Inwiefern ist die oben genannte These möglich?
Dumme Frage, aber das Auto hat genügend Kühlwasser und ist auch korrekt entlüftet worden ?
DerXsaraFahrer
vor 4 Minuten schrieb SeppCx:
Korrekt.
Es kann natürlich sein, dass sich eine neue Wasserpumpe zerlegt, bei den Qualitäten die es heutzutage gibt (Pumpenflügel aus Plastik etc...). Dummerweise sieht man das erst, wenn sie ausgebaut wurde.
vor 14 Minuten schrieb DerXsaraFahrer:
Warum sollte es dort im Bypass eine "spürbare" Zirkulation geben? Es gibt aber verschiedene Leitungsverläufe:
DURITE HOSE COOLING Until OPR 09491
DURITE HOSE COOLING Since OPR 09492
DURITE HOSE COOLING
Since OPR 09492
DerXsaraFahrer
Also so wie ich es verstehe, ist der betroffene Schlauch (Nummer 5 auf dem Bild) nur ein Entlüftungsschlauch und kein klassischer Rücklauf?
Die Zirkulation erfolgt hauptsächlich über 1 und 2 und vor 1 ist der Thermostat. Dort wird auch die Temperatur (4) gemessen.
DerXsaraFahrer
vor 3 Minuten schrieb Ronald:
Findet die Zirkulation von 1 zu 2 oder von 2 zu 1 statt?
Wie komplex ist es das Thermostat testweise auszubauen? Da steht das das Kühlsystem gespült worden ist, vielleicht blockiert jetzt irgendwas das Thermostat, das öffnet dann nicht mehr komplett, der Kühler wird zwar heiß aber die reduzierte Kühlwassermenge reicht nicht mehr aus.
