ACCM Frank Endress
ist zwar die falsche Jahreszeit für die Klima, aber die Richtige um in Ruhe Erfahrungen auszutauschen.
Hört man den Kompressor im Leerlauf?
Der Y4 V6 ist ja sehr leise, da ist mir in der letzten Zeit aufgefallen das mein Kompressor Geräusche macht. Nicht sehr laut, aber sehr gleichmäßig. Klingt, als wenn man einen laufenden Lüfter leicht berührt.
Oder kündigt sich da ein Kollaps an?
Frank
hatte mein 2.5td mehr oder weniger von anfang an, insgesamt 90000 km und es ist nicht schlimmer geworden. beim aktuellen v6 habe ich das geräusch noch nicht gehört, aber es ist auch zu kalt für die klimaanlage.
g
ACCM Frank Endress
Danke Gernot, das läßt hoffen!
Ich fahr nämlich ab und an nach Südspanien. 2000 km non Stop und dann ohne Klima. Der Horror schlechthin.
Frank
das kann auch an zu wenig Kältemittel liegen. Etwas erkennen kann man das im Schauglas des Trockners. Wenn da zu viele (große) Blasen zu sehen sind (oder nur Schaum) ist das ein ziemlich sicheres Zeichen für zu wenig Kältemittel. Ein paar wenige Bläschen sind wohl abe normal.
Sonst einfach mal einen Klimaservice mit Kältemittelaustausch vornehmen lassen, die messen dann auch die noch vorhandene Menge. Damit wäre da Klarheit geschaffen.
Gutes Gelingen
Arne
ACCM Frank Endress
Danke für den Tip Arne,
fällt aber flach. Erstens ist im Schauglas alles i.O., zweitens wurde letztes Jahr erst Kältemittel rausgelassen. Ja, Du hast richtig gelesen, rausgelassen. War eindeutig zuviel drin.
Frank
