Ich benötige einen Plan für den 2CV aus dem letzten Baujahr. Keinen Schaltplan, den Stromlaufplan! Das bedeutet, jedes Kabel sollte einzeln aufgezeichnet sein.
bei mir „verschwindet“ der Strom zwischen zündschloss und Zündspule. Unter Last ist er vorne nicht mehr da. Wo,sind die knotenstellen, wo sind Stecker?
Das wäre super.
roman
Wer sucht der wird finden. Ist aber mühsam, den ganzen Kabelbaum abzuwickeln. Ich würde eine extra Strippe parallel legen, und gut is.
Werner Kampmann
Vermutlich bist du damit im 2CV-Forum besser aufgehoben.
vor 14 Minuten schrieb gutesguenstig:
Hast du den Zündanlassschalter am Zündschloß geprüft?
vor 5 Minuten schrieb der_Glufy:
Nicht so optimal sollte sich irgendwo eine stromführende Leitung aufgescheuert haben, lieber dann Kabelbaum abisolieren und instandsetzen.
Mit Glühlampe o.ä. belasten und dann gucken wo es warm wird...
Wenn es ein Knotenpunkt ist dann wird der andere Zweig möglicherweise auch nicht mehr zuverlässig versorgt, von daher ist ein direktes Kabel nicht unbedingt eine Lösung.
Werner Kampmann
vor 15 Minuten schrieb bx-basis:
Wie willste das machen wenn vorne an der Zündspule nichts mehr ankommt?
Wieviel Stromaufnahme hat so eine Zündspule eigentlich?
vor 11 Minuten schrieb Werner Kampmann:
vor 47 Minuten schrieb gutesguenstig:
Das verstehe ich so: es kommen dort 12V an (Messung mit abgeklemmter Spule, also offener Stromkreis), aber sobald man den Stromkreis schließt fällt der Großteil woanders ab, d.h. da ist irgendwo ein größerer Übergangswiderstand in der Zuleitung. Die Primärspule hat einen Widerstand von wenigen Ohm, da fließt schon ganz gut was.
Werner Kampmann
Ach so, ok, die "Last" hat er ja nicht näher beschrieben, klingt aber jetzt plausibel, wobei es ja noch eine Reihe anderer Verbraucher gibt die auf Zündung geschaltet sind.
musikinstrum_ente
Die Leitung zwischen Zündschloss und Zündspule ist eine der wenigen im Kabelbaum, die ohne Knotenpunkt oder sonstige Umwege direkt verbunden ist. Siehe :
https://www.fivetechno.de/mehari/
Grippe 12, Modelljahr 1989, Seite 2
Eventuell ist der Fehler in der Kontaktplatte?
Bearbeitet von musikinstrum_ente
Werner Kampmann
vor 57 Minuten schrieb musikinstrum_ente:
Das würde mich aber wundern, der Kabelquerschnitt am Zündschloß (15+) ist doch anders als an der Zündspule (15+).
Das Zündschloß hat auch nur 3 Anschlüsse, 1x Dauerstrom, 1x Zündungsplus und 1x für den Anlasser, wie würden dann die übrigen Verbraucher die nur auf Zündung laufen wie z.B. der Scheibenwischer funktionieren wenn es eine direkte Leitung ohne Umwege oder Knotenpunkte vom Zündschloß auf die Zündspule gäbe?
Meinte ich ja auch schon, siehe...
vor 4 Stunden schrieb Werner Kampmann:
Bearbeitet von Werner Kampmann
Werner Kampmann
Lt. Stromlaufplan auf 2cv-wiki gibt es einen Knotenpunkt zwischen Zündschloß und Zündspule zum Sicherungskasten.
musikinstrum_ente
Oha, stimmt! Würde auch beim 2CV-Zündschloss gar keinen Sinn ergeben. Ich hatte wohl die Leitung zum Magnetschalter im Kopf...
